Нужен совет по устройству скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем СергейИванович, 14.05.15.
  1. СергейИванович
    СергейИванович
    СергейИванович
    Дом-дача, скважина вне дома глубиной 63 м. ХВС от нее заведено в дом в котельное помещение. Автоматика ГА, реле давления - все работает. Теперь стоит задача использовать эту же скважину на полив огорода. Понятно, что на оголовке нужно установить тройник с вентилями на каждый контур подачи воды. И, наверное, нужно врезать в кабель питания насоса переключатель питания "реле ГА/отдельная розетка". Чтобы глубинный насос можно было включать, минуя реле давления на ГА. Есть ли здесь подводные камни, и что нужно учесть? Время поджимает, трубы для полива уже тяну к оголовку. Прошу совета.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А что мешает просто врезать отвод в действующую систему? А обход реле опасное дело переключить забудете рано или поздно - насос будет на закрытую задвижку молотить - сгорит...
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СергейИванович, Все правильно, разбор на полив делайте из котельной, тройник после автоматики и кран внутри и с наружи для закрытия в зимнее время.
  4. СергейИванович
    СергейИванович
    СергейИванович
    Но ведь включением насоса управляет реле давления на ГА. Если мне, например, нужно закинуть в бак 1 куб. м воды, то, если врезаться в участок скважина - ГА, давление 3 бара ГА быстро наберет и отключит насос.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СергейИванович, Реле давления я так понимаю РДМ -5, производительность насоса какая? допустим если 3 м. куб набирать будет 20 минут. Чтобы эксплуатировать насос при разных разборах воды в будущем рекомендовал бы Вам поставить блок частотник вместо РДМ -5, тогда и гидроаккумулятор нужен минимальный литров на 5 для компенсации гидроудара при пуске насоса. Да если у Вас обратный клапан стоит непосредственно рядом с насосом, то врезку можно делать в любой точке трассы между скважиной и домом автоматика все равно будет срабатывать (система то общая).
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  7. СергейИванович
    СергейИванович
    СергейИванович
    @Комплекс, спасибо за участие в моей просьбе. Жалею, что я экономист, а не инженер.
    Обратный клапан у меня установлен возле ГА. Будет ли в этом случае работать система, если сделаю врезку на участке насос - ГА?
    Да, у меня РДМ-5. Насос Водолей, производительность насоса 50 л/мин. ГА 50 л. Если уже все смонтировано, чтобы решить такую задачу, нужно ли менять ГА и реле?
    Значит, реле будет отслеживать давление во всей системе и отключит насос, когда давление во всех контурах достигнет установленного?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СергейИванович, Я же Вам прислал схему, регулировка давления в системе при использовании РДМ-5 идет по давлению а так как у Вас обратный клапан установлен непосредственно у насоса то все что после обратного клапана можно представить как один резервуар, давление в нем упало реле сработало поднялось отключилось. Врезать можно хоть 10 линий по всей протяженности лишь бы производительности хватило у насоса. На зиму предусмотрите сброс воды. Да еще небольшая хитрость обратный клапан устанавливают непосредственно не на выходе насоса, а с небольшой оттяжкой допустим в метре или в двух от него, продлит срок службы насоса.
  9. СергейИванович
    СергейИванович
    СергейИванович
    Проблему решил на мой взгляд изящно. Над люком скважины установил водоразборную колонку. Давление общее, включение воды непосредственно на оголовке колонки (ручку вверх), забор воды прямо из скважины, минуя автоматику. Установил вот такую:
    Теперь можно пользоваться для любых хозяйственных нужд.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Давно уже таковые применяются. Проблем "0". Очень удобны и мало кто про них знают.
  11. СергейИванович
    СергейИванович
    СергейИванович
    Вот именно. Знал бы, не создавал бы темы. Действительно, очень удобная штука!
  12. Lidia783
    Lidia783
    Lidia783
    Как они называются и в каких случаях устанавливаютя
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это называется поливочный гидрант, в частности Меррил.
    Ставиться на магистрали, или прямо в скважину для организации круглогодичного полива на улице.
    Каких либо манипуляций для самостоятельного слива воды с него перед зимним периодом или зимой, не нужно производить.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На самом деле "это" называется - зимний, незамерзающий гидрант! Да, американский. Да, зимний... но! Дерьмо редкостное, выхаживает год, два, потом шток закисает и ломается... и починить проблематично становится. И стоит ещё к тому же...
    Мы такие вещи делаем сами, вообще ничего сложного, а что касаемо функционала, то эта американская херня, вообще рядом не стояла...
    Ну нате вам - для примера...:
    20220812_140705.jpg 20220812_140712.jpg 20220812_142736.jpg 20220812_143626.jpg 20220825_135406.jpg 20220825_135420.jpg 20220825_135435.jpg 20220825_135446.jpg
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В нашем "гидранте" - всё само, автоматически сливается обратно в скважину, стоит только отключить насос от сети и открыть в доме любой кран... и ФСЁ! Я уже молчу, про то, что стоит это гораздо " не как в магазине", но если, при желании, немного "заморочиться" и догнать наш "колхоз" до стоимости оригинала - то управлять "вот этим всем" - сможет даже наша, родимая "Алиса"!
