Замена ламп ДРЛ на ...
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем iris1009, 14.05.15.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Возникла задача заменить в 30 фонарях уличного освещения лампы. Цель замены - энергосбережение. Я выступаю в роли "давателя ламп". Изучал разные варианты - ДРЛ на ДНаТ, ДРЛ на ККЛ, ДРЛ на светодиодные, но так и не пришел к единому выводу.
    Что же лучше поставить, чтобы через пару месяцев в глаза людям не стыдно было смотреть?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...от людей зависит, отсюда не видно, какие они...
  3. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Дак люди как люди, только квартирный вопрос их испортил...
    На самом деле администрация района условие поставила на эти энергосберегающие пероприятия
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ну и отпишитесь администрации, что уменьшили мощность ламп... и всего делов
  5. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Учитывая мою роль как давателя ламп, нужно будет писать на лампах Экономия99% и счетчики ихние сматывать
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    ДРЛ можно поменять на ДнАТ меньшей мощности, кроме уменьшения потребления выигрываете в сроке службы ламп, но придется менять начинку светильника (ЭмПРА, ИЗУ, конденсатор). На мощные ККЛ cмысла нет, они по светоотдаче равносильны ДРЛ. Нормальные LED лампы большой мощности изготовить просто не возможно, т. к. есть ограничения по площади корпуса для отвода тепла. Соответственно нужно менять светильник целиком на LED.
    Еще б не плохо знать что за светильник, высота установки (длина опоры), назначение и какова W ламп в нем.
  7. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Не могу сказать о типе светильника. Высота - около 8 метров
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    С 8 метров или менять на ДнАТ, или полностью на LED светильник. Но качественный LED прибор, который нормально освещает (а не имеет впечатляющие хар-ки на бумаге) будет стоить приличных денег, его энергоэффективность будет лучше где-то на 20% ДнАТ одинакового по качеству ДнАТ све-ка.
    Светоотдача стандартной ДнАТ лампы где-то 100-120л/Вт (чем больше мощность, тем больше светоотдача), потеря в грамотном светильнике 5-10%. Светоотдача LED модулей при идеальных условиях (в. т. ч. по охлаждению), в реальных приборах те же модули работают в лучшем случае 120 л/вт, производители для надежности прибора занижают т. к. тяжко сделать отвод тепла в нормальных габаритах прибора, при раб. LED модулей на макс. значениях.
    Вся реклама дикой энергоэфективности и замены, например, 150Вт. Днат на 40-60-80 Вт. LED светильник на совести продавцов/производителей, но пипл хавает и хорошо хавает.
  9. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    А какой можете порекомендовать LED?
    Сегодня на встрече доводы в пользу Днат не убедили - хотят LED
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: пропаганда энергосбережения в действии!
  11. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Когда-то нужно подавиться, чтобы больше не глотать помидорки...
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Возьмите данные по лампе ДнАТ например тут, и любого LED светильника и пусть пипл найдет в чем энергоэффективность. Не забудьте что в LED светильниках электронные БП (драйвера), критичные к перепадам нагрузки, а на "улице" ой как часто гуляет показатели сети, + найдите мне, плизз, драйвера за недорого с IP 54 и выше (иначе у вас конденсат при перепаде температуры будет на плате выпадать и со временем 1-2 года убъет драйвер, т. е. светильник) и работающих (по данным производителя, т. е. оттестированые) при -30, да за вменяемые деньги. Большинство росийских производителей тот же китай, ввезенный в разобранном виде, в лучшем случае корпуса здесь делают с убогого алюм. профиля с заглушками на торцах.
    Среди российских производителей, с кем сталкивался в отличном качестве эти (как качество так и гарантия 3 года), возможно Оптоган. В свои проекты по улице коллеги ставят SBP, Ares, Rosa - но это очень очень не бюджетно, но и рекламаций нет, но там в первую очередь играет надежность, дизайн, стоимость обслуживания (например ни кто не задумывается а как часто придется красить опору или столб и сколько это стоит например за 10 лет? а алюм. опору просто не нужно красить).
  13. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Стало тогда интересно какое место для применения сд? Чтобы поставил и забыл? В помещениях ясно, а на улице - может есть ограничение по климатическим зонам и производитель умалчивает? Хотя как я понял для сд плох как перегрев, что в принципе излечимо, так и холод. Но учитывая что светильник может греть сам себя, то вся фишка в схеме так сказать обеспечения микроклимата, чтобы и не жарко и без конденсата. То же в принципе достижимо, но плюс несколько сотен рублей точно добавит, да и делать на коленках это не правильно.
    Какой то пепелац получается
  14. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Кстати днат только желтым могут светить?
  15. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Внутрянка, особенно дизайнерский свет, где стоимость качественных LED-источников не соизмерима со стоимостью самого дизайна, архитектурная подсветка, торговый свет, возможно, садововопарковое освещение. Т. е. на мощностях до 40 вт. мах. 70Вт.
    На качестве прибора играет качество самого LED источника, продуманность теплоотвода, качество БП/драйвера. Обывателю разобраться трудно, государство данный рынок не контролирует, все делают/ввозят все что хотят, от дерьма до конфетки, но и дерьмо очень часто в обертке от конфетки.
    Еще раз повторюсь, где-то писал, не встретил массового (да и не массового) перехода "улицы" в Европе, ОАЭ.
