Помогите с вентиляцией и дымоходами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем BASic37, 14.05.15.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день форумчане!
    Задумался об устройстве вентиляции в своем одноэтажном доме. Проект прорабатываю сам, стройка только началась (на этапе разметки котлована). Дом из газобетона, перекрытие цоколя - плиты ПК, 1 этажа - дерево, холодный чердак.
    План дома: План дома.JPG
    Первый вопрос по вентиляции подвала. На первом этапе подвал будет не эксплуатируемый, но если в нем будет сухо, в последствии планирую обустроить его. Поэтому решил сделать вентиляцию в нем по качественнее: приточка через продухи (канализационная труба 110 мм), для оттока решил вмонтировать в верхний пояс фундамента тройники из 110 трубы и поднять над крышей. Жду критики такого решения...
    Схема: Верхний пояс фундамента с вентиляцией.jpg
    Второй вопрос по вентканалам и дымоходам. Получается три трубы над крышей:
    1. Верхняя:
    1.1. Дымоход от камина на терассе
    1.2. Дымоход от камина в гостинной
    1.3. Вентиляция подвала
    2. Правая:
    2.1. Вентиляция подвала
    2.2. Вентиляция ванной
    2.3. Вентиляция прачечной
    2.4. Фановый стояк
    3. Нижняя:
    3.1. Фановый стояк
    3.2. Вентиляция подвала
    3.3. Вентиляция с/у
    3.4. Вентиляция кухни
    3.5. Вентиляция колельной
    3.6. Дымоход газового котла
    3.7. Вытяжка над плитой
    Как видно получается крыша утыканная трубами, как оптимизировать все это дело?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А никак не оптимизировать. Все что перечислено - все, как бы, нужно. И если хоть что-то объединить то в последствии это "выйдет боком... " Так что, все нормально.
    Единственное пожелание - вставляйте вставки в каналы хотя бы на время строительства. Иначе, пока будут строить забьют все каналы мусором и раствором ...
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Все по плану... Сделал продухи, тройники для вытяжной вентиляции и фановых стояков.
  4. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Оживлю тему так как подошел к кладке внутренних несущих стен с теми самыми каналами. Очередной раз пожалел что не продумал досконально этот вопрос в самом начале и заложил трубы на глазок, теперь придется уводить их немного в стороны. Ну да ладно, думаю от небольших отклонений от вертикали тяга сильно не пострадает, основные вопросы в следующем:
    1. Можно ли объединить вентиляцию с/у и постирочной, а может и подвала (справа на схеме)?
    2. Очень мне мешает фановый стояк в тех же помещениях, хочу поставить на него клапан и не вести на крышу (в самой большой шахте есть еще один фановый стояк), возможно?
    Еще окончательно не решено будут это два небольших помещения (с/у и постирочная) или одно большое
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Если коротко - нет. В постирочной сохнет белье и пропахивает "туалетом"? Норматив предписывает "санузлы не объединять".
    Вопрос не вентиляции помещений, а устройства системы канализации. Мое мнение - фановый стояк на малоэтажном доме с любой системой канализации быть обязан.
    Про кирпичные каналы и проблемы реальные прочтите пару страниц: Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
  6. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Обратный клапан не заменяет фановый стояк ?
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А можно немного подробнее почему нельзя использовать такой вариант?
    Это же дом, а не многоэтажка...
    Спасибо
    П. С
    Возможно у всех разные условия:
    У меня городская канализация и есть приток талых вод с участка ...
    Планировал клапан и возможно какую то небольшую трубу вывести в вентканале и овести на крыше в сторону ..
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только что напечатал про фановый (легко пост мой найдете с моей страницы профиля, сорри, со смарта ссылить не умею). Конечно же условия у всех разные, да и вопрос фанового стояка и его выхода есть вопрос не раздела "Вентиляция", но раздела "канализация". Мое мнение есть мнение на нормах основанное. Выход фанового в атмосферу быть обязан, без заужения сечения. Клапану срок службы есть и этот клапан не решает вопрос выхода газов из системы канализации...
  11. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Понял, спасибо.
    А он и будет. Сейчас их запланировано два, один справа, где постирочная (от него и хочу избавиться), второй в нижней шахте, он точно останется.
    Пошел читать Вашу тему
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Могу ошибаться но ИМХО фановый стояк должен быть один на весь дом. У вас же один выход из дома в канализацию, и унитазы связаны между собой.
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Да, все верно, выход один, унитазы разнесены по разным "веткам", но соединяются перед выходом из дома.
  14. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    @Gaser, в Вашей теме Вы советуете гильзовать вент. шахты нержавейкой. Ни чуть не спорю с тем что Вы там говорите, но вот посмотрел цены на данные трубы и прикинул во сколько мне это выйдет... С точки зрения средне статистического местного (с forumhous-а) застройщика, с ограниченным бюджетом, который готов въехать в недострой и постепенно доделывать дом, отдать 20-50 килорублей (для моего дома), не на систему вентиляции, а только на материал для гильзования каналов, при том мы получаем все же подверженную коррозии, трудно ремонтируемую систему... моя жаба просто судорожно бьется в конвульсиях :aga:
    Тут же посмотрел цены на пластик стоящий в разы дешевле и не подверженный коррозии и возник вопрос...
    Почему не рекомендуете спец. вент. пластиковые трубы или те же канализационные?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы очевидно плохо читали тему. Никогда не говорил про нержавейку в вентканалах. Она для вентиляции избыточна (кроме случаев специальных требований к корозионной стойкости, не случай общеобменных вытяжек в малоэтажках). В вентиляции - оцинковка. Вы (возможно) что-то перепутали.
    Я устал. Про пластик в конце первой страницы напечатал, Вам только прочесть и понять. Посмотрите (если нужно - в очках) на цены канашки и оцинковки от сечения Д160 включительно - оцинковка уже дешевле. Д100 к правильной вентиляции отношения мало имеет (тут канашка может быть дешевле), если вдруг ЕВ делать - то вообще нет места каналам менее Д125. СП "Малоэтажные" дома предписывают вентканалы из негорючих материалов. Что еще надо сказать?
    Решение за Вами, Вам никто не запретит (физически не придет к Вам в дом никто) "в целях экономии" сделать вентиляцию канашной Д40 трубой. Потом может быть переделаете - когда надоест плесень соскребать. Вы ж экономите...
    Напечатано ж, в теме Вами прочитанной.
