1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Видео уроки по проектированию: сбор вопросов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 14.05.15.
  1. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Здравствуйте! В помощь самопроектировщикам принял решение сделать серию видео уроков.
    За несколько месяцев рубрики блиц обзора планировок пришел к этой идее тк очень уж много стандартных ошибок, иногда отсутствует понимание с чего начать как проектировать, есть неясности с зонированием, иногда всплывают совершенно недопустимые решения.
    Что думаю прояснить:
    • Как минимум разбор стандартных ошибок.
    • Процесс планирования дома, интересные ходы, золотые решения.
    И в идеале разобрать полный круг проектирования, хотя бы концептуального: предпроектные работы, анализ и зонирование участка, определение с составом помещений, разработка сценария, зонирование дома, разработка планировок, начало работы с объемом, использование нестандартных решений, предусмотрение инженерных решений итд.
    С полным кругом работы огого, но начнем с малого и все получится)
    План такой:
    1. Сбор информации\обратная связь от самопроектировщиков (вопросы пожелания, что осветить)
    2. Структурирование вопросов, разделение на основные блоки
    3. Съемка-монтаж-выпуск
    Процесс получится не быстрый но в итоге выйдет эффективный инструмент-шпаргалочка.
    От вас сейчас хочу получить как можно больше вопросов и пожеланий. Какие темы раскрыть, в какой форме, что разобрать подробнее итд.
  2. Максим Наташин
    Максим Наташин
    Максим Наташин
    Калуга
    Автору спасибо за предыдущую тему. Что интересует: 1) основные принципы размещения дома на участке, ориентация по сторонам света (наверное кухню по-возможности хорошо на северо-восток, чтобы утро с солнцем на кухне встречать, а гостиную на северо-запад, спальни на север, чтобы не вешать кондиционеры); 2) на какой стороне лучше делать детскую площадку 3) где лучше размещать котельную-в цоколе (можно под гостиной?), при входе в дом (в тамбуре), пристраивать к дому (не в основном контуре) или в гараже, стоит-ли делать котельную отдельно от дома и от нее подземную трассу к дому и к бане (или это большие теплопотери); 4) Гараж удобнее пристроенный к дому, чтобы на участке было больше места? 5) стоит-ли связываться с плоской кровлей над гаражом, чтобы на ней организовать открытую террасу? 6) мансардный этаж или лучше полноценный с холодным чердаком? 7) На какую сторону света размещать террасу-север, восток или запад; 8) рекомендации по пирогу стен-какой для вас идеальный вариант, однородная стена из керамики?
  3. Shaihelbak
    Shaihelbak
    Shaihelbak
    Тюмень
    Добрый день! Если по планировкам, то вопрос по котельной - где распологать, как туда попадать. Котел газовый с закрытой камерой горения. Можно ли единственный вход в котельную сделать из кухни? Из сан. узла? Есть ли при этом требования к кухне и сан. узлу? Какая при этом должна быть дверь в котельную и в какую сторону открываться?
  4. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    Очень интересно изучить "набор" оптимальных решений удешевляющих стройку либо делающих проживание в доме более удобным. Например - оптимальная длина по стоимости за погонный метр для ЖБ плиты перекрытия столько-то метров. Или: оптимальная длина деревянного перекрытия до стольки-то метров, далее риски прогиба и т. п. Или: сразу делать все проёмы (окна, двери) подходящие под стандартные размеры дверей, окон. Или: пластиковое окно белого цвета дешевле в 1,5-2 раза нежели окно с ламинацией.
    В общем набор апробированных решений, позволяющий сократить издержки тем, кому это необходимо.
    Вообще круто было-бы сделать некую памятку которую можно распечатать и иметь под рукой.
    Ясно что абсолютно универсальных приёмов не так уж и много, но большинство самостройщиков не возводят дворцы а обходятся довольно утилитарными постройками.
