Нужен срочно совет по перекрытиям пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pochta712, 14.05.15.
какие перекрытия практичнее и экономичнее?
  1. по брусу
    6 голосов
    66,7%
  2. ЖБ плита
    2 голосов
    22,2%
  3. монолит
    1 голосов
    11,1%
  4. другой
    0 голосов
    0,0%
  1. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Здравствуйте форумчане! Я чайник и строю дом. Вывели мне цоколь из бетона. Стою перед выбором какой мне делать пол. Заливать плиту дорого. выбираю вариант между клееным брусом и собственной идеей сделать по внутренней поверхности стены заклады из арматуры длиной 20 см через 30-50 см и начать возведение стен, а потом когда стены будут готовы перевязать между собой заклады, а снизу повесить щит и залить пол "покомнатно".
  2. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Желтым выделены несущие стены
    синим область перекрытия
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  4. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
  5. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Как можно рассчитать количество подпорок под брусом если длина пролета 5,6 м брус 150х150 или 200х200. может есть таблицы какие?
  6. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Почему не рассматриваете вариант полов по грунту?
  8. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Armarb, очень много нужно засыпки. Дооорого выходит засыпка.
