Срочно реанимировать печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем лучок, 02.04.09.
  1. лучок
    лучок
    лучок
    Дано: частный дом в Домодедово. Вчера полетел котёл, а менять его сейчас - песня долгая. Да и холодно ещё на улице. В доме есть печка. На фундаменте, старенькая, но в приличном состоянии, бережно хранилась с мыслью переделать при ремонте в камин.
    Надо: выяснить возможность топиться сейчас этой печкой, почистить её, осмотреть трубу на чердаке и крыше.
    Вопрос: смогу ли я сделать это сама или надо искать мастера? И где его искать?
    А если сама - хоть краткую инструкцию - как?
    Честно говоря, я в панике: родители пожилые, если в доме холодно - начнут болеть, переживаю очень. А печка на моей памяти топилась часто, просто потом газ подключили и она потеряла первостепенное значение.
    Очень надо совет!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на печника расходы в бюджете не предусмотренны, то попытайтесь сами...
    1. Осмотрите сами и при обнаружении трещин и неплотностей ( а так же образовании копоти) расшейте трешины и замажте глинянно-песчаным раствором.
    2. Проверьте наличие тяги при растопке и во время топки. Если тяга отсутствует, или слабая необходимо прочистить (может трубочиста пригласите, морно и своими силами, если знаете что делаете.)
    3. Затопите и очень медленно прогревайте, т. к скопившаяся влага при нагревании может разрушить кладку.
    В любом случае думаю до весны (на пару месяцев) Хватит.
  3. лучок
    лучок
    лучок
    Спасибо, Алексей! остановились на этапе трубочиста. Самим не справиться!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи!
  5. Tktyf63
    Tktyf63
    Tktyf63
    Уважаемый Алексей! Что значит "медленно прогревать"? Прошу прощения за глупые вопросы,но я печи видела только в музее, и как ими пользоваться имею очень смутное представление.И спросить не у кого.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Уважаемый Алексей, к сожелению отлучился, но он имел ввиду следующее: вначале прожгите газетки в чистке у трубы, чтобы прогреть трубу для лучшей тяги, первую топку сделать короткой 20-30 мин. дать печке "выстояться" и через часа три уже топить в полную силу.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, нельзя отлучиться...:|:
    Но все верно, только хотел дополнить, что при топке большие дрова, влажные и много - не используйте.
  8. лучок
    лучок
    лучок
