Связка ленточного фундамента и полов по грунту, возможно ли?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем bigsman7, 14.05.15.
  1. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Добрый день, подскажите последствия какие будут?
    Пример:
    ленточный, утепленный фундамент, глубина 1,2 м. Если заложить арматуру при заливке фундамента с выпуском внутрь помещения и в последствии связать со стяжкой пола 10 см.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если сделать так, то будут просто лишние расходы и никакого толку
    полы не такие уж и подвижные как вам кажется, так что не переживайте зря. Лучше подушке больше внимания уделите
  3. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Спасибо за ответ, но я волнуюсь за фундамент выше глубины промерзания у нас 1,7 м, читал утеплением фундамента и отмостки можно компенсировать глубину + если завязать с полом по грунту 10 см (всеравно заливать) конструкция будет крепче как мне представляется, возможно я не прав. Планируется газоблок 40, монолитное перекрытие второй мансардный
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У нас глубина промерзания 2,1. Фундамент заглублен на 70 см. Полы по грунту. Хоть бы хны...
    не забывайте о том, что стройка несколько меняет терморежим под пятном застройки. Естественно при условии утепления отмостки. Это называется - противопучинистые мероприятия
  5. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Т. е. не заморачиваться, и теплые полы по грунту тоже можно рассматривать как противопучинистые мероприятия?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Конечно. Любое утепление есть противопучинистые мероприятия. Одна отмостка на ширину в половину глубины промерзания и толщиной минимум 50 мм обеспечивает отсутствие промерзания под пятном застройки. Больше 50 утепление делать бестолково, тут основное ширина самой отмостки. То есть метровая отмостка даст вам хорошую гарантию отсутствия пучинистых явлений под фундаментом. Не зря же ее так настойчиво советуют. А уж теплый пол с шапкой успокоит по этому вопросу
    застройкой вы меняете микроклимат в районе пятна фундамента. Глубина промерзания служит вам индикаторным расчетным параметром для выбора методов утепления, но вовсе не говорит о том что у вас именно на 1,7 непременно будет промерзать. Просто по этой цифре вы определяете ширину отмостки к примеру. Степень пучинистости по разрыву горизонтов УГВ и промерзания. Понимаете?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @bigsman7, представьте что ваш дом в процессе строительства даст осадку в 20 мм. Что будет с такими полами ?
  8. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Спасибо за исчерпывающий ответ все понял, этот вопрос закрыт, буду другие моменты обдумывать
  9. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Громозека спасибо уже понял пустая затея, мысли про усадку возникали потому и выложил рисунок
  10. senin14
    senin14
    senin14
  11. senin14
    senin14
    senin14
    Прошу специалистов ленточных фундаментов и полов по грунту оценить мой вариант конструкции. Комментарии приветствуются!
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Специалисты устали отвечать. А Вы читать раздел не пробовали?
