Есть ли смысл заморачиваться с утеплением фундамента и отмостки?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pchel, 14.05.15.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Всем доброго дня!
    Не хотел плодить спец. темы, но все же решил, что так будет легче добраться до истины. Имеем фундамент заглублённый примерно на 1,5 метра и лежащий на песчаной подушке. Нижний слой фундамента - горизонтально уложенные сваи (примерно два ряда по вертикали), а далее бетонные блоки. Пазухи были минимальные, и на сколько знаю, засыпались материалом, который был под рукой (глина, песок плывуна и просто песок). По периметру дома на щебень сделана бетонная отмостка толщиной примерно 3 см, которая уже практически повсеместно растрескалась. Дом построен около 10 лет назад.
    Из проблем - трещины, которые идут не по блокам, а по кирпичной кладке, которой облицован дом из бруса. И периодическое намокание пола внутри цокольного этажа. Пол цокольного этажа можно считать +/- на уровне земли.
    И вот сейчас мучаюсь вопросом, стоит ли заниматься формирование нормальной отмостки. А если стоит, то какой минимальный объем работ необходим.
    Были идеи приурочить к этому формирования дренажной системы, но вроде решили дождевую воду собирать и использовать для бытовых нужд. Хотя помимо дождевой воды есть еще ГВ, но их уровень понять сложно, т. к. близко расположенный слой глины хорошо удерживает и атмосферные осадки.
    Кроме того, стоит вопрос бюджетной отделки цоколя, может кто порекомендует чего. IMG_0347 на сайт.jpg IMG_0348 на сайт.jpg
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сверху растительный слой почвы, а потом пошла глина. В ней вырыт котлован больше, чем 1,5 метра потом песок, сваи, блоки и кирпич, который трещит. Водосточных труб не видно, и все вода стекает в естественную емкость в песке Собрать под домом. Когда дожди, и все вокруг мокро, то и пол в цоколе тоже становится мокрый.
    Старый советский утепленный б/у линолеум уложенный утеплителем вверх между стеной и канавой ливневой канализации и засыпанный слоем грунта наряду с отливами и водосточными трубами в ту же ливневку и еще дренажем, мог бы, пожалуй решить проблемы. Утепление отмостки и фундамента тоже полезно. Вот только если дом не отапливается, хорошо не всегда получится
  3. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Билли@Бонс, Спасибо за ответ, уже и не ждал..)
    Немного дополню и конкретизирую вопрос.
    Дом отапливается, конечно не ежедневно, но в зоне блоков и выше температура всегда выше нуля. Водосточные трубы есть, просто на момент обшивки и утепления веранды они были сняты, а так есть поливают чётко по углам...
    А теперь вопросы:
    1. На какую глубину и ширину необходимо обкопать фундамент, чтобы организовать отмостку, утепление, минимальный и достаточный дренаж. Если кто даст ссылку на конкретную схемку, буду очень признателен. При условии, как писал выше, что лента фундамента заглублена на 1,5 метра, а пол теплого помещения находится примерно на уровне земли. Все схемки, которые здесь мне попадались были ориентированы на МЗФ (с заглублением до 0,5м).
    2. Можно ли обкапывать фундамент сразу по всему периметру одновременно или необходимо идти от одной стороны к другой?
    3. Если правильно понимаю технологию монтажа ЭППС, поверхность для этого должна быть достаточно ровной. Блоки на картинках выше этому требованию явно не соотв. Как и чем лучше выровнять поверхность для установки ЭППС в данном случаи?
    4. Как правильно поступить со щелями между блоками? Стоит их заделывать при условии монтажа утеплителя или достаточно будет выравнивающего слоя?
    5. Есть ли смысл, в принципе утеплять блоки и кирпич до уровня начала обшивки доской или толщина данных блоков достаточна для нормальной изоляции?
