Дом из СИП 7,5х7,8 2 этажа холодный чердак
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mobnet, 14.05.15.
  1. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Фундамент
    Снять слой чернозема (30-40 см) до первой глины квадрат 10х10 метров.
    Пробурить 21 бурку ТИСЭ, диаметром ствола 20 см и диаметром основания 50 см и глубиной 2 метра (глубина промерзания 1,8 метра). Из рубероида свернуть 3-х метровую трубу диаметром 20 см и закрепить скотчем. Для выступающей из земли части столба из жести свернуть трубу диаметром 20 см и скрепить болтами по краю. Вставить 2 связанных куска по 3 метра арматуры Д12 (на 21 бурку – 126 метров) и залить бетоном. Собрать короб ростверка, вложить арматуру, 4 прутка Д12 – 160 метров, залить бетоном.
    Материалы:
    Арматура – 286 метров Д12
    Рубероид – 143 метра
    Цемент - 36 мешков по 50 кг
    Машина песка
    Машина щебня 5-20
    Бетон
    Столб – общая высота 2.8 метра, расширение диаметром 0,25 м – объем 0,1 м3 х 21 шт. = 2,1 м3
    Ростверк сечением 0,3х0,4 метра и общей длиной 38,2 метра – объем бетона – 4,6 м3
    Итого: 6,7 м3
    Этажи
    Сип-панель 2700х1250х174 – 21 шт
    Сип-панель 2500х1250х174 – 21 шт
    Пена монтажная – 20 баллонов
    Пиломатериал:
    Размер, см Объем в 1 шт, м3 Кол-во, шт Объем, м3 Описание
    20х20х400 \ 0,16 \ 10 \ 1,6 \ Обвязочный брус
    20х5х4000 \ 0,04 \ 168 \ 6,72 \ Решетки перекрытий
    15х5х400 \ 0,03 \ 32 \ 0,96 \ ДО (доска обвязки)
    15х4х400 \ 0,024 \ 200 \ 4,8 \ Пол 1-го и 2-го этажа
    15х2,5х400 \ 0,015 \ 400 \ 6 \ Черный пол, потолки, чердак
    10х15х300 \ 0,045 \ 40 \ 1,8 \ Шпонка
    15х5х300 \ 0,0225 \ 36 \ 0,81 \ Шпонка угловая
    22,69 м3 древесины
    Крепления:
    Опора бруса OBRR-50x185 – 216 шт. х 75 руб. = 16200 руб.
    Опора бруса OBRR-150x150 - 6 шт. х 110 руб. = 660 руб.
    Анкерный болт 20х300 – 30 шт. х 170 руб. = 5100 руб.
    Шурупы:
    3,5х51 – 4200 (панели, по 100 шт на панель), 5500 (крепления решетки перекрытия) = 9700 шт.
    4,2х70 – 4000 (потолки, черный пол, чердак), 1500 (решетка, в переборки)= 5500 шт.
    4,8х95 – 2000 (пол, по 10 шт в доску), 428 (ДО)= 2500 шт.
    10х240 – 68 шт (углы панели)
    Процесс
    На ростверк ложим рубероид в два слоя, 40 метров
    Брус 20х20х400 крепим анкерами по 3 штуки на брус, на него крепим опоры для бруса на расстоянии 40 см, в опоры вкладываем лаги и крепим их шурупами. Ложим пол 1 этажа – 15х4х400, 100 шт на 1 этаж, по 10 шурупов 4,8х91. По периметру ложим ДО (15х5х400 – 8 шт.), крепим 10 шурупов.
    Дальше установка панелей. От угла.
    И вот стены первого этажа стоят. Вопрос – на что опереть балки перекрытия?
    Если на верхнюю ДО первого этажа положить нижнюю ДО второго этажа, скрепить их между собой шурупами 4,8х95 и вот на эти две доски прикрепить опоры для бруса перекрытия и лаг. Брус перекрытия собрать из 6 досок 20х5х400. Опереть брус перекрытия на 4 столба (2 доски 15х5х300).
    Можно так? Будет ли держать?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пены мало ! Крепеж золотой должен быть :) Цветом.
  3. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    А сколько нужно пены на 42 панели? А то я где то читал, что баллона примерно на 3 панели хватает...
    Крепеж золотой только с улицы или и внутри тоже надо?
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Внутренние стены пока не буду делать, потом каркасные соберу. Опорный брус перекрытия второго этажа сделаю наборный из досок 20х5х400. Поставлю четыре столба (две доски 10х5х300) и на них положу опорный брус.
    Нарисовал схему расположения комнат и лесницу.
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    И вот еще думаю - у меня пола примерно 60 м2 - то есть на черный пол, потолки и чердак по 20 листов ОСП-3 - 1220х2440 (3 м3) - отсюда вопрос 9мм ОСП-3 будет достаточно прочности для потолка?
  6. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Еще вот картинки
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Гуру Сип-строительства говорят: приблизительно один баллон на 1,5 панели, чёрные саморезы со временем ржавеют.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Уже ответили вверху. Поскольку сам будешь делать - возьми пены больше. Ее бывает мало, а вот супер много - нет :) Золотые и внутри ! Потом которые черные, крепеж - очень хрупки на срез !
  9. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Про саморезы понял, спасибо. Пены заложим баллон на панель...шоб мало не было.
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Никто не знает ответа?
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    И вопрос по межэтажному перекрытию:
    Поставить панель второго этажа на панель первого, внутри по всему периметру пришить доску 20х5х400, а к ней уже на опоры крепить лаги перекрытия стена-стена02.jpg
    Либо просто прикрутить опоры для лаг на ДО
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Либо делать вот так:
    Тогда сразу вопрос - как половые доски у стены крепить?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Потолок какой будет ? Натяжной ? Из ГКЛ или из ОSB ? То есть подшив ОСБ и будет потолком ? Хватит 9 мм, а на пол не хватит однозначно !
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вариант 3 ! ЧТо значит как половые доски крепить ? Доска набивается в качестве обрешетки и на нее уже фанера или ОСБ. Фанера не уже 22мм. Потом уже пирог пола.
    Все знают, просто уже не пишут по сотому разу :)
  15. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    :ogo: ... да пульвиком побелим, да и все... а 9 мм ОСБ выдержат акустик-батс, который я туда напихаю в перекрытие?
    Само перекрытие на что прикрепить?
