Посоветуйте по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dafuf, 14.05.15.
  1. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Добрый день. Надеюсь на профессиональный совет опытных и знающих людей.
    Интересует несколько вопросов связанных с дымоходом, а именно (рисунок прилагаю):
    1. Какое соединение трубы (вид А) из нержавейки и простой металлической (обозначенной штриховой линией) выбрать? Толщина стенки трубы 8 мм, длина 2 м, внутр. диаметр 145 мм.
    2. Каким образом можно закрепить металлическую трубу чтобы она не висела на коленах из нержавейки? Или все таки есть смысл использовать трубу полегче из той же самой нержавейки?
    3. Не будет плохо кирпичной стене, справа от печи, которую еще к тому же планируется отделать керамической плиткой?
    4. Какой огнеупорный, теплоизоляционный материал выбрать под экран из железа со стороны парной который закрывает проход трубы через потолок?
    Критика приветствуется, но все до участка с ППУ уже сделано. Осталось "пройти" перекрытие.
  2. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Спасибо всем откликнувшимся:)]) Проблему решил самостоятельно. Вот что я сделал (поясню только рисунками) :|:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего сейчас лучше обойтись без критики...
    Простите, что оставил без внимания... "воевал за своё имя с недоброжелателями" потому и не ответил...
    Всем, кому нужны срочные ответы, пишите в личку и звоните (телефон в профиле).
  4. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    ну почему же. я готов услышать критику. так как есть сомнения почему то.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если на место отвода 45 градусов установить тройник - предотвратит от засорения и снижения тяги, а так же облегчит очистку, осмотр и обслуживание.
    2. Периметр проема желательно защитить и зегерметизировать фольгированным басфайбером.
    3. Крепление необходимо производить хомутами из стальной полосы. Крепление приваркой точками не совсем правильное.
    Отделка плиткой возможна, если выдержит нагрев сама плитка.
  6. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    на экономайзере предусмотрен лючок, думаю его будет достаточно для чистки?
    да и тройник с подводом в 45 градусов наврядли есть в природе (я так думаю) все эти углы из -за лаги потолка и лаги крыши появились.
    планировал заложить в проем базальтовую вату и закрыть все это отделочным листом из нержавейки, наверное будет достаточно? или под лист можно еще и асбестовый картон?
    не совсем понял, про какое Вы крепление говорите?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба на чем висит?
  9. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    как оказалось, нержавейка с легкостью вошла внутрь металлической трубы (мой грех что сразу не проверил это и начал задавать вопросы про соединение). а труба дымохода, обычная стальная, опирается через наваренные на нее прутья диаметром 16 мм на уголки, которые на рисунке 1 серым цветом. ну если конечно не понятно то могу приложить еще рисуночек. только завтра.
  10. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    В разрезах мой вариант прохода.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я все о креплении трубы
    т. е. Фактически стальная труба держится только на 4-х точках приварки?
  12. Сантехник1977
    Сантехник1977
    Сантехник1977
    Доброе время суток! то что я увидел на фото, то есть что вы сделали итог это не правильно и есть нарушения, пройдет время и сами увидите. Здесь самообучение не стоит заниматься! Это просто совет для вас.
  13. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    спасибо за совет. не совсем понятно что Вы имеете в виду.
  14. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    ну не совсем точки приварки, скорее всего часть дуги. дополнительно труба закреплена через куски профтрубы к лагам крыши.
  15. Сантехник1977
    Сантехник1977
    Сантехник1977
    Есть специальные прокладки и промеж утепления, а у вас как я смотрю пена! это так?
