1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП под каркасную баню с Мастерской 7м на 8,5 м облицовка Кирпич
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Evgenmanager, 14.05.15.
  1. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Добрый день, наконец-то начинаю строительство) читал форум давно, остановился на ушп с ТП, сейчас живу в доме с ТП все радует.
    Буду выкладывать этапы работ и задавать вопросы
    Итак имеем грунты
    10 см земля
    20 см глина
    Потом суглинок
    После 2 метров песок с глиной
    УГВ очень низкий
    Плита
    20см ПСБ 25 гост, под ребра эппс 10 см, ребра 60 см с экстра армированием, толщина общая 30 см под плитой 30 см щебень 20-40 потом песок все через геотекстиль.
    Пирог стены облицовка кирпич зазор 5 см ОСБ каркас по Ларри Хону, доска 150-50, обрешётка вагонка.
    По критикуйте что не так ? Если что забыл ,
  2. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
  3. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Буду выкладывать фото и комментировать
  4. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
  5. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Вопрос людям если под плиту положить не пленку 200 мк а гидроветрозашиту ?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Облицовку какую выбрали?
  7. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Кирпич фасадный
  8. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Немного фото
  9. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Добрый день вопрос к профи по теплому полу в ушп ? Сделал опресововал 3 атм, трубы PERT залил Теплоноситель PROFI Eco (-30 град.), (в 30л канистре 30кг). К зиме не успеваю запустить газовый котел, живу. В Новосибирске как в зиму лучше сделать слить, и оставить без давления или заменить на минус 65
  10. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    Сливать и менять точно не надо. В такой концентрации и при температуре сильно ниже -30 станет как желе, особо не расширяясь. Просто при запуске систему нужно будет прогреть.
  11. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Добавлю немного фото процесса
  12. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
  13. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    На личном опыте убедился в том, что система с пропиленгликолем не размерзлась. Залил в ноябре разбавленный примерно до минус 25 градусов концентрат. В декабре уехал на работу. Дом без отопления остался. Приехал 25 января. Система исправна. Морозы были и ниже -30 градусов (пригород Томска).
  14. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Всем добрый день решил оживить тему поскольку уже обшиваю
  15. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Буду очень признателен за фото, как у вас сейчас обстоят дела с кладкой кирпича? Если еще не облицовали, то сколько места оставили под кирпич? по какой схеме кладка будет, просто на плиту или с использованием отлива?
