Проект коттеджа 43A "Шале Малек"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MorozOFF-Sanya, 14.05.15.
  1. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Вот начал строительство в 2014 году, за основу взял проект "Шале-Малек" который был немного переработан, вот собственно что получается!
    Да хотел узнать кто строил по такому же проекту поделитесь впечатлениями!
  2. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @MorozOFF-Sanya, Сзади католическая церковь что ли?
  4. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Нет, "дом молитвы" баптисты соседи)
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
  6. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    План 1 -2 этаж
  7. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    У кого такой проект отзовитесь много вопросов)
  8. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Вот оригинал!
  9. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Заливка фундамента: были пробурены дырки 50 см буром (трактор электро сетей который ставит столбы электрические), на глубину от 2 м до 3х в зависимости от грунта, просыпан песком все до 2х метров глубины и утрамбован, потом залиты бетоном на 1,5 метра, далее выкопана траншея соединяющая все 24 дырки, уложена арматура 12 мм сварная в короба, снизу 3 арматуры с верху 2 и залито все бетоном, отстоялся фундамент месяц, выложили цоколь высотой 1 метр из б/у красного кирпича по 7.5р за шт и засыпан песок внутрь 12 камазов по 1500 р за один, всё делали сами цена 160 тыщ и еще осталось 5 клеток красного кирпича)
  10. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
  11. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Далее был закуплен белгородский пеноблок (газосиликат) 625х300х200 - 1945 блоков и 70 мешков клея на сумму 235 тыщ рублей.
    Клей остался 25 мешков я считал 50шт уговорили на 70 меня)
    Под перекрытия и крышу заливались армопояса. каждый 4 ряд укладывали 2 арматуры 10 мм)
    Армопояса делали след образом: так как U блок стоит 240 р а обычный 120р делаем следующее берем обычные блоки выпиливаем под углом середину и экономим по 100р) с блока! за работу по укладке блока отдал 115 тыщ) бригада за 5 дней выложила. Единственный минус вертикальные швы некоторые плохо заполнены клеем пришлось потом проходить подмазывать.
  12. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Далее была крыша, так как хотелось что бы красиво и более менее дешево решили собирать стропильную систему и обрешетку сами, а подшиву, водосточку и монтаж черепицы нанять бригаду!
    Отец у меня очень хорошо разбирается в строительстве но в возрасте!
    Поэтому я взял отпуск позвал брата и 2 х друзей, за 2 недели была готова стропильная система с обрешеткой - своими руками)
    Цена за дерево 80 тыщ, в эту стоимость вошли балки перекрытия.
    балки перекрытия для пола второго этажа 75х250х6000
    балки перекрытия для потолка первого этажа - сшиты через брусок, 2 доски сороковки 40х200х6000
    решил раздельные положить что бы шума меньше было.
    Контр рейка брусок 40 на 40
    обрешотка доска 25х100х6000
    гидрозащита 3,5 рулонна по 1600 р за шт. 75 м2 в одном.
    Взял металл черепицу, подшиву и водосточку на 245 тысяч руб, из которых черепицы на 100 тыщ остальное всякие ендовы, коньки и так далее)
    Отхода черепицы при такой крыше 30 %)
    Бригада покрыла металл за 2 недели и 115 тыщ рублей) парни молодцы)
    Металл черепица Grand line velur 8017 цвет шоколад толщина 0.5 и все элементы тоже таких же параметров двух стороннее окрашивание)
    Да дерево обработал сенеж огне био защита по 1200 р за канистру 25 литров.
    При укладке пеноблока были в монтированы консоли, подпорки под крышу брус 100 на 100 который делал мой отец с запилом в шип всё как надо).
  13. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Ещё чуть сын помогает дедушки делать консоли)
  14. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Потом была зима) перед новым годом 2015 и безумными движениями цен на материалы, купил окна на весь дом. Тройной стекло пакет наружнее ламинирование под дерево (вишня), внутренняя сторона белая. без подоконников и отливов получилось за 11 окон 76 тысяч рублей.
    Так же купил кирпич белгородский евро
    Кирпич облицовочный слоновая кость керамический пустотелый Евро без фаски
    ГОСТ ЛИЦ 530-2012 марка 125-175 размер 250х85х65 мм
    Кирпич облицовочный мокко керамический пустотелый Евро без фаски ГОСТ ЛИЦ 530-2012 марка 125-175 размер 250х85х65 мм
    вот на дом надо 10 000 шт на сумму 176 тыщ!
    И также закупил дерево на полы второго этажа доска 40х200х6000 и доска 25х150х6000 на черновые потолки на сумму 75 тысяч рублей.- обработано сенеж огне био 4 канистры по 1600 за шт 25л. в каждой.
    Куплен также утеплитель изоплит и мин вата урса на 50 тысяч.
    Урса в межэтажные перекрытия в два слоя по 10 см на 20 тыщ
    а утепление мансарды 30 тыщ изоплит в 20 см по всей площади крыши!
  15. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Сейчас начал подшивку потолка первого этажа, пока что пароизоляцией! купил 4 рулона по850 р за шт.
