1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка из ЦСП
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vppml, 13.05.15.
  1. vppml
    vppml
    vppml
    Опалубка из ЦСП
    Решил сделать опалубку для фундамента под пристройку, много чего прочитал, но не на всё нашел ответы, и возникли вопросы:
    1) Как правильнее утеплить фундамент, послойно: ЦСП, ЭППС, Бетон или ЭППС, ЦСП, Бетон, подробнее на картинке?
    2) Как правильно ставят ЦСП вертикально или горизонтально для несъемной опалубки, высота фундамента 2 метра?
    3) Вопрос с маленьким подвалом 3*2*2 м, вопрос на картинке, не ясно будет ли нагрузка больше в разных местах фундамента и не будет ли перекоса, нужно ли использовать фундамент как стены подвала?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    При варианте А вы сразу решительно вопрос отделки цоколя.
    По песку вода будет спускаться а основанию фундамента и ухудшать несущую способность грунта если её не отсечь.
    ЦСП какой толщины планируете использовать, почему не доски или фанеру?
    Зайдите в тему про НУФ, может будет полезна информация по экономии бетона.
  3. vppml
    vppml
    vppml
    ЦСП проще монтировать, дешевле фанеры, и не нужно вытаскивать, толщина 10 мм
