САП (система автозапуска) от "Энергии" - вопросы-ответы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем seawalker61, 13.05.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Да простят меня форумчане, но в ветке МАП и другое вопросы растворяются.
    Вожусь с комплектом САП-МАП и есть недопонимание.
    В связке САП с МАП-Гибридом по RS-шнуру в теории сигнал на запуск дает МАП.
    При каком напряжении АКБ ?
    В моих экспериментах САП сразу стартует генератор как только пропадает сеть, не дожидаясь разряда аккумуляторов до нижнего порога.
    У кого-то стоит такая связка? Какие настройки? Как работает?
    Мне нужно чтобы САП в отсутствие сети пустил генератор по нижнему порогу разряда батарей (ну скажем это 44 вольта) и молотил до появления сети или заряда до выставленого значения (например 50 вольт)
    По факту он пускает генератор сразу, как только пропадает сеть ...
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Варианты:
    1. Не включена функция САП-заряд
    2. Установлены не правильные уровни напряжений в САП-е
    3. Нет контакта в кабеле или разъёме между МАП и САП.
    Скопируйте это сообщение в нашу конференцию, там обычно дают телефон спеца с которым можно обсудить.
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Еще проблема - генератор туго пускается от САП. При этом пуск в ручном режиме вполне себе удовлетворительный.
    С заслонкой все нормально - закрываетя что автоматом что рукой одинаково.
    Возможен ли вариант что в схеме САП реле "стопа" генератора (оно заземляет провод зажигания) не отсекает эту цепь на 100% и зажигание во время пуска генератора неустойчивое (искра плохая, с перебоями) ?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скорее всего при пуске соленоид подачи топлива закрывается для проветривания камеры сгорания, вот и время пуска больше. Это моё мнение, если не так, @Alex МАП, поправит.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    И ещё исполнительное втягивающее устройство (от АКБ генератора, установленное на генераторе) прилично потребляет когда тянет заслонку, что может вызывать просадку этого маленького АКБ (особенно если он изношен и имеет меньшую ёмкость), и как следствие, пуск может быть более трудным.
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Соленоид работает по следующему алгоритму - открывается за 3 секунды до запуска и остается открытым. Никакой "вентиляции" не наблюдаю. Время пуска не больше а такое как мы установили - от 2.5 секунд первый пуск до 5 последний (накидывает каждый раз по полсекунды).
    Аккумулятор отдельный 50 амперчасов, привод заслонки - от автомобильного привода замка двери двухконтактного, остается под напряжением пока заслонка прикрыта. Вполне вероятна просадка напряжения. Хотя проворачивание мотора уверенное и никак не изменяется. Проверим короче ...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Значит не то.
    PS/ Лучше бы наоборот, через пару секонд после включения стартера.
    Взрослые модели генераторов (особенно газовые) делают первую попытку вообще без подачи топлива.
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    @Alex МАП, а можете уточнить, возможно ли размещение блока САПа на улице? как у него с влого (паро) защитой, в смысле из воздуха? какая предельная температура сохранения работоспособности САПа, как нижняя планка, так и верхняя?
    спасибо
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Из инструкции:
    Условия эксплуатации: -
    окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию
    - прибор не должен подвергаться воздействию капель и брызг
    - диапазон температур окружающей среды, С - от -5 до +40
    - влажность воздуха, % - от 60 до 80
    - атмосферное давление, кПа - от 86 до 106,5
    - класс защиты IP20 (не герметизирован)
    - полная безопасность, при наличии заземления
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Итак проблема затрудненного запуска генератора от САП кроется в работе самого САП - цепь "стоп" (заземление зажигания) не разрывается полностью (видимо реле в САП не механическое а электронное) в результате чего зажигание неустойчивое. Про разрыве этой цепи принудительно запуск происходит отлично.
    Вывод - в цепь "стоп" следует ставить обычное механическое промежуточное реле.
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    спасибо, это я читал. меня интересует принципиальная возможность работы на улице, ибо тянуть сигнальные провода за 40 метров не очень правильно
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    ответ сервиса:
    :Здравствуйте. Прошу уточнить, возможно ли круглогодичное размещение блока САП на улице, защитив его от прямого попадания влаги? Какие предельные температурные режимы сохранения работоспособности САП?
    :Да, возможно, т. к. его платы тоже покрыты спец лаком, но холодное помещение необходимо. Температурный диапазон из практики (специально не тестировался) - работает в условиях подмосковных зим.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну с этого надо было начинать.
    Релюшки дублёра замка зажигания ставятся в самом генераторе (самостоятельно или на заводе) и не важно какой контроллер для автозапуска вы применяете, так же не забывайте про предохранители.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Шесть баллов! Нормальный человек подумает что инструкция это от одного изделия одной фирмы, а ответ сервисного центра по изделтю совсем другому и от другой компании.
    Тут уже на свой страх и риск, наверное понимаете вес информации в паспорте на изделие и твет СЦ по электронной почте или на форуме... Это может пригодится если САПу кирдык настанет.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а почему "шесть", а не "восемь", к примеру?
