Восстановление фундамента после пожара
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mihrutkin, 13.05.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Доброй ночи.
    Помогите разобраться.
    Имеем фундамент после пожара.
    Нужно его восстановить.
    Делаю опалубку у особо поврежденных мест (осыпались после зимы и метрового снега), заливаю бетоном и все?
    В фундаменте имеются отверстия для деревянных брусков. Зачем они?
    Спасибо
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Доброй ночи! Опишите, что у Вас было на этом месте, не видно следов коммуникаций и тд и тп
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    И что хотели бы построить на этом месте, фундамент на вскидку слабенький, похоже что то на каркасную летнюю дачу ранее
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Дача. Планирую построить одноэтажный дом из проф. брусса: толщина внешних стен - 150х150 мм, внутренних 100х150, планировка как раз по фундаменту
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    До пожара не знаете что за дом стоял? и если не трудно ширину ленты фундамента
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Размеры приложил. До пожара не знаю что стояло. Что-то из бруса
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    150/150 это брус будет? сруб 150 диаметра маловато вроде? или всё таки каркас?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Профилированный квадратный брус 150х150
    Внутри 150х100
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    1. Однозначно заливать армпояс монолитный см30-40 в высоту с арматурой по полному периметру 2. Выкопать весь грунт из внутри фундамента 3. Определиться с полами (по грунту или лаги деревянные) ну а там разберемся-как хотелки будут известны
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Понял-понял! Профбрус!
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Честно сказать-не пойму, что за прорези в фундаменте! Если бы лаги были, низко уж больно, прямо на земле:ogo:
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Там были деревянные планки вставлены. Пусть останется загадкой.
    А насчет армпояса: в высоту 30-40 см - это над уровнем текущего фундамента? А этот арм пояс нужно заглублять в землю? А по ширине от текущего на сколько отталкиваться?
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Вопросов очень много прям к Вам! Старая лента монолитом залита? Не откапывали с краешку на какой глубине она? Грунт на вскидку какой? Не видно ли волн по горизонтали старого фундамента?
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Да, над уровнем, участок у Вас под уклон-очень низко старый фундамент! Там походу кирпичем был поднят цоколь и расширен выносом немного
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Волн нет точно. Фундамент находится в одной горизонтали.
    Грунт - вечная мерзлота) крайний север.
    Старая лента залита монолитом.
    Не откапывал, но видимо на выходных придется)
