1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита на сыром участке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gfgf29, 13.05.15.
  1. gfgf29
    gfgf29
    gfgf29
    Всем здравствуйте только зарегестрировался) и сразу есть вопрос очень важный для меня. Собираюсь строить дом на влажном участке находится в низине, грунтовые воды на расстоянии пол метра. Решил залить монолитную плиту толщиной 30см с двойным армированием из арматуры р 12 с шагом 30 см под несущими стенами шал 15 см под плитой пленка (говорят нужна чтоб она двигалась плита равномерно если что) ниже подбетонка 5 см гидроизоляция 3 слоя руберойд в нахлест и 50 см утрамбованного песка. Дом размером 9 на 11 два полных этажа из газосиликата 30см толщина и 5 см утепление 1й этаж пол наливнои из бетона подьем над плитой еще см на 30 из песка перекрытия между 1м и 2м этажем деревянные а на втором этаже утепленная крыша и будет потолком чтоб обьём больше был. Еще хочу сделать отмостку метровую от плиты до дренажа который будет по кругу дома на расстоянии 1 м и глубине 1м) Вопрос вот в чём все ли я правильно рассчитал и будет этого фундамента мне достаточно с учетом дренажа на моем сыром участке) заранее спасибо хотелось бы послушать инженеров, строителей и просто квалифицированных и умных людей)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хотелось бы понимать, на какие грунты опираемся, их толщины. сколько почвенного слоя, что под ним и тд ...
    По дренажу. Если грунтовые воды на глубине 0,5м, то куда Вы отводите их?
    подбетонка и гидроизоляция под плитой лишние.
    вот что не лишнее, но не прозвучало в тексте, это утепление под или над плитой.
  3. gfgf29
    gfgf29
    gfgf29
    Спасибо. А да точно) про утепление я просто забыл написать под гидроизоляцией еще хочу положить 10 см пенопласта. А почему подбетонка лишняя и гидроизоляция
  4. gfgf29
    gfgf29
    gfgf29
    А про дренаж отводить в дренажные колодцы а потом в большой отводной колодец из бетонных колец)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подбетонка для того, чтобы сделать гидроизоляцию. а гидроизоляция от чего? что от чего защищаете?
    про грунты ничего не увидел
  6. iriscolor
    iriscolor
    iriscolor
    Присоединяюсь к теме. участок мокрый, оканавили с трех сторон. стоит вода уже 10 дней не уходит. на рисунке обозначено толщина голубой линии (где толще -там воды до краем). канава 1 метр глубиной, 70 см. шириной. в самой низкой точке участка - бассейн 2*2 полный. вывести воду некуда. где низкая сторона-соседский участок. он в воде. планировку сделали, чернозем 30 см. сняли. в этом месте лунки метровые бурим на середине участка - 15 см. с разу водой наполняются. глина см. 30-40, потом суглинки. или супеси. не можем пока понять. что делать, посоветуйте.
