Односкатка со сложными опорами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем navashino, 13.05.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте!
    Собираюсь присоединить к дому односкатную крышу.
    Размеры вн. части постройки 6 × 7.2 по напр. Стенам 7 на 8.2
    Угол прим. 36-40 °
    Сложность состоит в том, что во-первых длина ската 10.3 метра и стропила я буду сращивать.
    Под места нахлеста Я поставлю стену - ферму, которая (Внимание!) будет опираться одной стороной на стену дома, а другая будет соеденина с фронтоном- фермой тоже и таким образом образуют "Т" - образную раму жесткости (фронтон висит в воздухе и опирается концами на стены)
    Как смог, обьяснил.
    Прошу помощи у форумчан, интересует сечение элементов и какие вообще допустимые нагрузки на элементы?
    (Площадь кровли 85-87 кв. м)
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Нам бы схемку, аль чертеж,
    Мы б затеяли вертеж.
    Что такое "вн. часть" и "напр. Стена"?
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @SergeyStepanov,
    Это внутренняя часть постройки и Наружная стена ! Сорри за сокращения.
    Так все просто:
    Как сделать несущую ферму из доски 50×150 длинной 7.6 метров и
    С нагрузкой на неё 20 тонн !
    И чтоб эта фиговина не прогнулась. имеется ввиду плоскостная ферма-рама жесткости посередине помещения !
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А, забыл ! Крепится она одной стороной к висячему фронтону - ферме ! Вроде буквы "Т"
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    НИКАК!
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Чё сразу никак? Верхний и нижний пояса в три доски 50х150, стойки/раскосы из трех 50х100. Высота фермы метра два - и все получится. Проблема лишь в том, что задача поставлена неверно изначально.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А чЁ сразу не предложить бы свой вариантЪ
    (палка + палка) х 3 = ферма?
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @aqualand, Почему никак?
    фермы "майтек" делают и до 30 метров.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    У меня 3 метра высота получается продольной балки и 0.7-5.5 м. фронтонной стены
    втыкается ферма во фронтон как раз на этой отметке, т. е посередине примерно.
    Точек опоры - 3.
    Снизу и сверху пояс из двутавра из доски 50 на 150, заполнение; каркас стойки через 60-100 см.
    врезные раскосы из полусотки, шаг диагоналей 600мм. И сзади диагональная обшивка необрезной доской.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Патаму што: (упрощенно) L= 30 м. умножить, (например 0,9 - шаг ферм) х 240 кг/м2 (снег) = 6,8 т.
    А теперь, обратным действием высчитайте какая должна быть снеговая нагрузка на м2, если суммарная 20 тонн. Где у Вас такой снег?
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Насколько я понял из описания ТС он строит некий навес размером 10.3х7.6. При снеговой 250кг/м² как раз 20т и наберется, но почему все это приходится на одну ферму для меня загадка, как и сам конструктив - что на что опирается, какой фронтон из "полусотки" (хорошее слово - надо запомнить и где-нибудь с умным видом ввернуть), и сзади чего диагональная обшивка необрезной доской я так и не понял. :faq:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Карты ТарО нам в помощь. :aga: Ибо ТС, желая помощи, даже не удосужился чего-нить нарисовать...:um:
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    За-кро-йте Кто-нить эту тему ! Модэратор АУУУУУ!
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Всем СПАСИБО ! Но Сделал по другой схеме с несущей стеной :hello:
