Сарай+туалет из металлопрофиля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем stel_vbg, 13.05.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее гидроизоляция. Когда кладут плёнки, то это уже 100% гарантия защиты от протечек. Если правильная плёнка и правильно уложена, то это лучше чем без неё.
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    ...под косорукоуложенный профнастил?) ну чтоб он протекал, а пленка спасала...)
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Толщину профиля от балды брали или как то расчитывали? Я так от балды сварил кровать из 40х40х2 потом расчитал запас по прочности, выдержит бульдозер :)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @_slava5555, ольшинство людей неправильно понимают назначение тех или иных материалов в пироге кровли и думают, что первичное покрытие должно гарантировано защитить от попадания воды под кровлю. Так вот это не так. У него есть швы и крепления через которые возможно попадание даже при абсолютно правильной укладке, а что ещё более важно есть конденсат на обратной стороне материала который будет капать вниз на голову если этой плёнки не окажется.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @DimaVSmith, какой должен быть дождь, чтоб протек профнастил, к примеру? даже в месте шва. Конденсат возможен не вообще, а в случае зимнего проживания людьми в этой постройке...
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А только если да.
    Конденсат возможен всегда. Температура материала покрытия кровли и воздуха внутри помещения разнятся всегда, влага присутствует всегда - условия для возникновения конденсата. Сколько раз видел и в домах и в сараях и даже в будках-туалета даже если там не было людей. Так что не надо. Читаем учебники или хотя бы рекомендации производителей металлочерепицы (по сути тот же профлист, но красивее). Они даже в холодных чердаках пишут, что надо гидроизоляционную плёнку использовать.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    ну здесь вопросов нет. Я бы на месте производителей рекомендовал бы в 2 слоя ее делать...
    тоже имею не один год эксплуатации сарая с оцинкованным профнастилом. Ни разу на голову, ни на что другое не капало, ни конденсат, ни протечка от ливня тропического. Воду правда в помещении не разливаю, и на ночь закрываю всегда.
    Гидроизоляцию ТС сделал, может это теоретически и не лишене, но (мое мнение) эффект не стоит вложенных средств.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @_slava5555, в случае сарая скорее всего не имеет - я и сам не делал в своём сарая-туалето-душе (правда у меня мягкая кровля по ОСБ и там ОСБ выполняет роль "гарантии от протечек"), а вот если делать дом, то тут считаю практически обязательным т. к. в случае протечки потом больше потерять можно. Кстати на гвоздиках которые у меня пробили насквозь ОСБ снизу у меня образуются иногда капельки конденсата даже в сарае где нет ничего влажного и хорошая вентиляция. Так что...
  9. Zebran
    Zebran
    Zebran
    Так что в итоге? Достроили?
  10. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    @Zebran,в итоге пока вот так.
    Возникли небольшие проблемы. Заказывал лист ОСб 1250*2500, а привезли 1230*2470.В общем пришлось крепить к каркасу доски, а к ним уже плиты осб. Геморрой из неоткуда, с учетом того что все было построено под размер 1250*2500.
    Я еще гараж купил, так что теперь 2 стройки и 2 выходных в месяц, совсем все медленно движется.
  11. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    mGy54RDJBUg.jpg на очереди окно и пол.
  12. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Половина пола готова
  13. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Теперь хотя бы ходить можно нормально :) прикрыл окно и дверь от дождя еще.
  14. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    P_20151102_124705.jpg Установил окно, оказалось оно совсем не легкое как казалось. И казус возник из неоткуда: каркас был построен под окно размером 1400*1300Мм,(ширина*высота), а надо было под 1300*1400 :) Теперь окно стало не распашное, можно лишь открыть на режим проветривания. Мне лично все равно, вначале искал глухое окно, так что даже не растроился :)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Бывает. :)
