Сарай+туалет из металлопрофиля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем stel_vbg, 13.05.15.
  1. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Здравствуйте, планирую построить сарай+туалет из стального профиля, потом снаружи гидро-пароизоляцию +ОСП-3.внутри мин вата +пароизоляция ну и обшить, пока не решил чем. Фундамент- бетонные столбики в количестве 7 шт. (по углам, по середине на 5 метровой стене+ на угол внутренний в туалете). Очень долго читал форум запутался окончательно- их какого профиля делать каркас? Вес всей конструкции 1500 кг, + Нагрузка планируется около тонны на крышу. черный маркер = 40*40*2 мм, ручка 40*25*2 мм. Не маленький ли профиль? Изображение есть пока только такое. 4vOCjskjf8I.jpg
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Должно быть нормально. Вам критично что бы потолок был горизонтальный? А то можно убрать часть конструкции.
    ОСП снаружи и всё? Как наружную отделку? Я бы не очень рекомендовал бы - разбухает со временем как не защищай.
  3. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Итак, немного переделал проект. Плохо видно, голубая линия- профиль 50*50*2 мм, зеленая- 40*40*2 мм, оранжевая- 40*25*2 мм. По середине с лицевой стороны будет окно 1300*1400 (урвал за недорого стеклопакет). Стройка идет вечерами, когда удается выкроить несколько часов от работы и в выходные. Погнали.
  4. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Снес старый сарай и туалет. Сарай держался только за счет обшивки, весь брус и лаги возле земли были абсолютно гнилые. У сарая уклон односкатной крыши был порядка 6-8 градусов и за 20 лет проблем не было. Из досок внутренней обшивки потом сделаю черновой пол в новом хоз. блоке.
  5. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Расчистил место, уложил на землю геоткань и камней накидал, на щебенку денег не было :)
    Затем привезли 10 кубов отсева, руки потом долго болели.
    Далее пошел процесс трамбования, между делом поливал из шланга, дождь мне в этом помогал.
    Тот, без чьей помощи никак не обойтись :)
  6. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Изготовление и заливка опор под основные точки нагрузки.
    Вымерял все несколько раз-вышло не плохо.
  7. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    На даче просто красота-яблони цветут красой неимоверной.
  8. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Все опоры готовы и накинул на примерку профиль 50*50
  9. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Для сварки каркаса купил за 1300 руб. сварочный трансформатор Awelco Hobby 150. Никогда в жизни не варил и знакомство решил начать именно с трансформатора, а не инвертора. Придерживаюсь мнения, что чем тяжелее в начале, тем легче потом всю жизнь.
    Варил электродами ОЗС-12, ток около 90 А. Потратив один электрод и почувствовав себя мега-сварщиком перешел на сварку более ответственных конструкций.
  10. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Начал варить профиль под пол.
    На последнем фото лицевая стенка имеет 2800 мм в высоту, еле смолги выровнять ее более менее и приварить ровно в ветреную погоду. Работаю я один, иногда помочь придержать приходит бабушка. На данный момент все находится в таком состоянии, жду выходных для продолжения строительства каркаса.
  11. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Из косяков: буду заливать еще одну опору. профиль прогибается, хотя там еще будет черной пол +двп 22 мм.
  12. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Процесс идет
  13. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Произвели гидроизоляцию
    Делаю каркас дальше, осталось немного, работаю в основном часа по 3, больше времени не найти.
    _
    Интерес есть у кого? продолжать выкладывать фото?
  14. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Сейчас все так
  15. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Проект в лучшем качестве.
