Выбор сечения кабеля АВБбШв (линия 140+120 метров)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем imorsh, 13.05.15.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Люди добрые подскажите с выбором кабеля для прокладки в земле.
    Схема вот такая:
    В точке А общий щит учета (собственно точка подключения к сетям)
    Далее 140 м ответвление к одному дому (само ответвление 35 м)
    Далее 120 м кабель до второго дома
    Подключено (подключается) 15 квт. 3 фазы 380В.
    Предполагаю, что 15 кВт должны иметь возможность использовать как в одном так и в другом доме полностью.
    Нужно рассчитать сечение кабеля для каждого из участков.
    Что то разные сетевые калькуляторы сильно по разному считают...
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    140м и 120м - 35 кв.
    35м - 16 кв .(лучше 25 кв - более прочный)
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо! А какой уровень потерь считается допустимым при расчетах?
    Или по другому спрошу сколько вольт будет в розетке в доме через 260 м?
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По 210 вольт при 30 квт нагрузке. Если будет электроотопление больше по 10 квт, то кабель надо другого сечения .
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ... немного не понял. если дом в 260 метрах включит нагрузку 15 квт по трем фазам то какое сечение для его подключения потребуется?
    И какой уровень потерь при расчете является приемлемым?
    Я считаю вот с помощью этого калькулятора: http://www.ivtechno.ru/raschet_4
    Получается или так для одной фазы (209 на нагрузке или 4,5% потерь):
    Или для трех фаз 371 В, но как его перевести в понятное напряжение по каждой из фаз...
    PS указанному калькулятору можно верить ? а то у моего соседа линия по низкому напряжению 330м... для нее тоже кабель нужно выбрать
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я прикидывал если тэны на обогрев дома 10 квт и плюс ещё нагрузка, то в 15 квт не уложитесь. Кабель у вас с запасом, но с небольшим.
    У меня примерно также получалось.
    Подумайте над тем - может без муфт ? врать 4 на 25 и всё, на каждый дом. Просто с муфтой надёжность теряется и в итоговой цене вы только выиграете .
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы все три участка проложил 35-кой.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понял. А в точке В что? Если муфта в земле, то так не делается.
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    Московская область
    Господа! А вот такой вопрос. Есть 3_х фазный ввод (15 кВт) Предположим, что от щитка к дому идёт медь 4х2,5. Если пользовать трёхфазную нагрузку то по нулю мало что пойдёт, а если в доме фазы разнесены, то получается - каждой фазе свой провод 2,5 квадрата, а через ноль, при этом, пойдёт ток всех трёх нагрузок! Как по уму надо, чтоль каждому фазному проводу свой ноль тащить до щитка? или как?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @GBS electrik, в точке "B" поднимусь из земли в щиток и обратно нырну.
    Не подскажите какие штуки прикупить для разветвления?
    Посчитал по потерям. С учётом возможного расширения в будущем.
    Решил а-b делать 4*50.
    От b к ближайшему дому 4*35
    К дальнему пусть хозяйка решает
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    Московская область
    Вот я, примерно так и рассудил, если нагрузка полностью симметрична (истинная звезда) при чисто активной нагрузке, ток по нейтрали равен НУЛЮ, а при включении только одной фазы - ток определится нагрузкой этой фазы. Стал быть, при подключении нагрузок на оставшиеся фазы -ток нейтрали будет уменьшаться! А вот на счёт "Сечения 4х2.5 недопустимо мало для 15кВт!" не понял! Для меди 10 А на квадрат так уж и не допустимо?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Опять я со своим вопросом.
    выше писал, что определился
    ветка A-B (140 м) - кабель АВБбШв 4*50
    ветка B-дом Игоря (35 метров) - кабель АВБбШв 4*35
    Так же известно что по проекту сетевиков от СТП в мою сторону отходит СИП 25метров 4*95.
    При допросе строителей (кто строит эл-во от имени МОЭСКа для меня) и при внимательном изучении ТУ выяснился пробел - строители должны построить 25 метров ВЛИ от СТП и утверждают что эта самая ВЛИ закончится на верху опоры.
    Т. е. по ТУ подключение от верха опоры к моему ЩУ как бы выпал из обязательств и моих и МОЭСКа :)
    Для решения на орг уровне я конечно с МОЭСКом немного пободаюсь... но есть вопрос чисто технический - СИП какого сечения использовать для спуска от опоры ВЛИ до моего ЩУ?
    Все хором говорят что на 15 квт СИП 4*16 хватит...
    Что думаете?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сорри за запоздалый ответ, в щитке в точке В поставьте отдельные автоматы на каждую отходящую линию и они и будут приспособлениями для разветвления.
