Посоветуйте фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем desper, 13.05.15.
  1. desper
    desper
    desper
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В следующем году собираемся начать строить дом из крупноформатного керамического блока шириной 44см (ТК) с облицовкой кирпичом, проект пока не утвержден, размеры приблизительно 10*12, 2 полных этажа, перекрытие - плиты-пустотки.
    Получили геологию: 20см растительный слой, потом до 1.5м пески крупные коричневые с гравием, галькой средней плотности влажные, с глубины 0.8м насыщенные водой; потом супеси песчанистые серые с гравием, галькой пластичные. То есть, высокий УГВ при песчаном грунте.
    Как вы считаете, какой фундамент лучше в таких условиях?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А остальные где скважины?.. описана только скважина номер 3.
    И почему только до 4 метров бурили?
    Если под всем пятном застройки все то же самое, то все ленты могут подойти и плита при эксплуатации дома зимой.
    Еще и на рельеф нужно обращать внимание, поскольку УГВ должен иметь возможность снижаться сезонно на нормальном участке - из песков вода через супеси хоть как то должна просачиваться помимо того, что и по рельефу дневной поверхности супесей она тоже должна уходить к месту разгрузки.
    Неплохо, если и Вы будете свои предположения писать по поводу предполагаемого типа фундамента.
  3. desper
    desper
    desper
    Это данные, которые предоставил застройщик КП, где мы покупали землю. Запросил у них доп. отчеты. Сам геологию еще не делал, если они не дадут инфу по другим скважинам, будем делать сами по пятну застройки.
    В целом, я планировал плиту 30мм, дом планируется для пмж. Рельеф там плоский, участок практически без уклона.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    клинкерный терку лучше заменить на меликонполаровский бетонный камень.
  5. desper
    desper
    desper
    Видел такой вариант от винербергера. Почему Вы считаете, что он лучше утепленной плиты 30 см?
    Меня смущает высокий УГВ, можно ли ленту закапывать в землю так глубоко?
    Меликонполаровский бетонный камень - интересная облицовка, хорошая цена. Почему ставите ее выше клинкерного / облицовочного кирпича?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разница между плитой и лентой подошвой-в количестве бетона и арматурой. Плита -если подвал, в вашем случае-незагубленная утепленная лента на искуственном основании (щебень).
    Про клинкер-дороже и в земле его никто не увидит, да и бетон в грунте-лучше живет, чем клинкер.
    Тут наглядно.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я думаю, что Вы успеете разобраться с особенностями разных типов плит - на форуме все это основательно разобрано... есть особенности с отоплением, к примеру - в качестве теплоэлемента инертного плита интересная штука, но 30 см. может оказаться слишком серьезным объемом, чтобы его прогревать.
  8. desper
    desper
    desper
    Да, интересный момент! Буду изучать, спасибо
