Прошу совета профессионалов в устройстве кровельного пирога
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vvvkatso, 13.05.15.
  1. Vvvkatso
    Vvvkatso
    Vvvkatso
    Обнинск
    Доброго времени суток!
    Просим совета опытных кровельщиков по устройству пирога на производственном ангаре.
    Кровля односкатная, сейчас устроена так: на балках, сваренных из трубы лежит гидроизоляционная пленка, непосредственно на ней лежит профнастил НС35. схема до.jpg Соответственно в гидроизоляции, столько дырок – сколько саморезов. Снизу к балкам закреплены доски к которым крепятся листы утеплителя (пенополистирол) около 15см. Под кровлей располагается цех, где работают люди. После незначителного срока эксплуатации крыша начала протекать. При осмотре кровли, выяснили, что крепеж во многих местах как будто срезан профлистом. Листы профнастила около 6м. Возможно к протечкам добавляется и конденсат – гидроизоляция то худая. Предполагаем, что и балки и листы смещаются из-за температурного расширения, что и приводит к повреждению крепежа. Еще проблема – жар от кровли, летом температура больше 40°С Вытяжная вентиляция помещения есть, работает, но это не спасает.
    Сняли утеплитель изнутри посреди кровли – поток воздуха отсутствует. 20150507_123202.jpg
    Вент зазор закрыт с обеих сторон ската. С одной стороны забит листами оцинковки, с другой, заложен скирпичем.
    Сейчас планируется реконструкция кровли, профиль Н60. Конечно, задача минимизировать расходы. Мы предлагаем такой вариант: схема после.jpg
    По балкам сделать редкий настил из досок, на него уложить гидроизоляцию. Обрешетка для того, чтобы не провисала пленка. Поперек балок закрепить контрбрус 50 мм. Здесь возникает вопрос чем его лучше крепить? Чем-то вроде саморезов для сэндвич панелей на 100мм? Далее обрешетка непосредственно под профнастил. Полагаем, что деревянная конструкция как бы компенсирует температурные движения металлической конструкции и проблем с крепежом не будет. И наконец, необходимо открыть вход и выход воздуха, для вентиляции пространства над утеплителем.
    Будет ли работать такая схема?
    Есть еще один вопрос. Нужно ли сделать дополнительный слой утепления, ведь того что есть явно недостаточно? Чем лучше утеплять и как?
    Всем спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
