Помогите найти тему
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dvgost, 13.05.15.
  1. dvgost
    dvgost
    dvgost
    Помогите найти тему
    Уважаемые форумчане прошу прощения за глупый вопрос. Сарай переделан в душевую, стоит дровяная колонка КВЛН. Как проще вывести трубу через крышу (потолка нет), крыша обрешетка, рубероид, оцинковка гофролист. Помню давно видел похожие колонки, в те времена ни каких сэндвич труб и других прелестей в помине не было, однако все работало и никто не горел. Может есть темы с решением народных умельцев по принципу "дешево и сердито"? Заранее благодарю.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Покупаете водосточную трубу нужного диаметра, надеваете на патрубок и выводите через крышу.
    В "дырку" вставляете "ящик" из металла со стенкой 40-50 см так чтобы труба была посередине была и засыпаете песком. Сверху накрываете листом металла и все.
    Ну это совсем "дешево и сердито":aga:
    А так, зайдите в печной магазин купите нормальные ОДНОСТЕННЫЕ трубы и проходной ящик и все тоже самое.
    Если крыша металл - еще проще - выпиливаете доски в квадрат со стороной 50 см, в металле делаете дырку под размер трубы в середине этого квадрата, вставляете трубу. Сверху вокруг трубы обмотайте проволоку и залейте глино-цементным раствором и все.
    :hello:
  3. dvgost
    dvgost
    dvgost
    Спасибо за совет. Думал что-то аналогичное, есть дюралевые уголки 40х80, думал склепать из них ящик и вставить в него стопку стекломагниевых листов, они огнестойкие, а вот насчет трубы, есть подходящего диаметра из какого-то хитрого сплава, алюминий с чем-то еще, случайно надыбал с оборонки, достаточно легкие толщина стенки 5мм.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лучше не надо... вдруг треснут как шифер, хотя незнаю вообще что это такое:faq:
    А вот трубы из
    оставьте для другого - вдруг там магний - загорится - мало не покажется:no:
  5. dvgost
    dvgost
    dvgost
    Трубу горелкой проверю, а стекломагниевые листы у меня с прошлого строительства остались, вот сайт https://stroisovety.org/sml-steklomagnievye-listy/ спасибо за советы.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пойдут.
    А вот с трубой поаккуратней
  7. dvgost
    dvgost
    dvgost
