1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Закончили ремонт ванной, включил полотенцесушитель, выкрутив ручки против часовой стрелки, услышал как вода пошла и ...не греет.
    В начале подумал что необходимо спустить воздух из системы.
    Кран Маевского выкрутил - спустил воздух, воздух прошел, пошла вода. Воду спускал пока не пошла горячая. Повторил на другом кране Маевского, полотенцесушитель стал теплым, даже горячим, а потом остыл и все. Что делаю не так?
    Ручки надо как то по особенному выкрутить?
    Отвод от стояка
    Кран Маевского сверху под набалдашником
    Ручки на полотенцесушителе
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Во-первых, полотенчик у вас смонтирован неправильно - нет заужения на байпасе. Ладно бы стоял вентильный кран без заужения - тогда можно было бы отрегулировать проток; так у вас шаровый стоит, его не нарегулируешь.
    Во-вторых - мне показалось, или полотенчик врезан в стояк горячей воды? Если это так - то он и не будет греть, там нет постоянной циркуляции, надо врезать в стояк для полотенцесушителей.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не факт. обычно стояк горячей воды закольцован - чтобы в нем была постоянно горячая вода. У меня, к примеру, в многоэтажке полотенец висит именно на горячей воде, да и у большинства так. Стояка для полотенчиков отдельно в природе не видел, только в домах с колонками закольцововали с радиаторами отопления.
    ТС, если у Вас последний этаж - смело закрывайте "черную бабочку". Если нет - попробуйте ее придавливать, но не до конца - у соседей сверху может упасть напор и они могут побежать жаловаться .
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Изначальная схема была такой, внизу не видно, но стояк переходил в полотенцесушитель и дальше шел вниз к следующему потребителю. Это стандартный вариант для серии П-44.
    Вызвал местного сантехника и он мне предложил такую схему. Я согласился и в итоге...
    На фотографии видна срезанная труба.
    20150330_095544_resized.jpg 20150330_110412_resized.jpg 20150401_121142_resized.jpg
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Стрёмно как то заужать диаметр, когда сверху 11 этажей и снизу 5.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да не страшно, это местное заужение. Попробуйте, все равно надо что-то делать. Если в стояке есть циркуляция, то полузакрытый кран может помочь. Если не поможет - будем думать, что делать дальше.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Уже сделал, результат нулевой. Стояк то по сути общий, следовательно заужаем таким образом сечение общего стояка который идет через все 17 этажей. Его то по хорошему и нельзя было ставить, по сути мы добавляем лишнее сопротивление. Оно конечно не значительное, но поворачивая кран мы уменьшаем сечение увеличивая разбалансировку систему.
    Тут наверное вопрос скорее к этим регулировочным винтам которые на третьей картинке. Они по идее увеличивают-уменьшают сечение.
    Как я вижу ситуацию - сила давления идущая в полотенцесушитель уравновешивается силой давления которая идет по стояку и в итоге в ответвлении на полотенцесушитель нету циркуляции.
    Попробовал перекрыть ту бабочку и полотенцесушитель стал горячий.
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вот какие мысли возникли после осмотра переделок у других. В принципе у меня смонтирована стандартная схема. Раньше труба шла в полотенцесушитель без каких-либо запорных кранов, а теперь с ответвлением и когда вода из полотенцесушителя пытается выйти в основной стояк, давление воды основного стояка не позволяет и в итоге вода не циркулирует. Перекрытие "бабочки" на основном стояке позволяет заузить диаметр и снизить давление и как итог вода из полотенцесушителя имеет большее давление нежели в стояке. Таким образом получается циркуляция.
    Неужели у всех такая корявая схема? Как же у других все это работает, мне непонятно?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и работает - играются с диаметрами.
    неверно. давление в замкнутой системе одинаково. просто вода идет по пути наименьшего сопротивления (наибольшего диаметра). Хотите сохранить у верхних соседей напор - оставьте проходной диаметр такой же, только разбейте его на две примерно равные части - байпас и сам полотенец (локальное заужение фитингами не в счет)
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    По сути байпас в моём случае это тот участок где стоит бабочка. С этой бабочкой теперь и надо играть.
    Вы правильно написали - вода идет по пути наименьшего сопротивления и следовательно давление больше там где больше диаметр. В ответвлении на ПС давление меньше, следовательно вода из ПС не может преодолеть давление в основном стояке с более высоким давлением и циркуляции не происходит.
    Заужая диаметр на" бабочке" (запорная арматура), мы снижаем давление в основном стояке и увеличиваем давление в ответвлении на ПС. Циркуляция в ПС будет происходит только тогда, когда давление в ответвлении на ПС выше чем в основном стояке и в этом мне лично помогла запорная арматура. Сейчас вроде бы работает, ПС горячий.
    Когда то давно в университете приходилось делать учебные проекты по теплоснабжению зданий, так что какие то базовые знания имеются и могу рассчитать систему. А вот в таком простом месте как полотенцесушитель облажался.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну что Вы !
    еще раз - давление во всех точках примерно одинаковое, скорость потока больше, где больше диаметр (те где сопротивление движению меньше). Чтобы уровнять скорости - надо уровнять диаметры.
    Прикладная гидравлика - это не линейкой бутылку на троих делить :)
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    На давление имеет влияние местные сопротивления. В случае с ответвлением ПС давление меньше, ибо на давление влияет длинна подводящих труб к полотенцесушителю, два уголка, сам прибор ПС. При гидравлическом расчете системы это всё закладывается в расчет.
    Вы правильно написали - заужая сечение мы увеличиваем скорость, но местные сопротивления в виде длинны труб, углов и ПС снижают давление и скорость.
    Как вы по другому объясните отсутствие циркуляции?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Добавил бы к "перечню" еще и перепад давления в каждом из "параллельных потоков" П/с / стояк...
    Но и так всю гидравлику перечислили...
    Коротко: коэфф. затекания в каждый из параллельных потоков - обратно пропорционален сопротивленю в них.
    Еще короче - подключение П/с надо делать трубой на 1-2-3 (!) диаметра больше. Еще и с учетом
    длины труб и "маленьких дырочек" в фитингах МП. :ogo:
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Мне только интересно как у других работает без этой бабочки. Осмотрел кучу переделок, на многих вообще нет бабочки
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    И еще хочется выругаться матом на тех производителей которые пихают в дорогие комплекты ПС резиновые прокладки, которые при незначительном провороте рвутся и загибаются. Иди потом найди нормальные прокладки на 3/4.
