Помогите рассчитать мощность приточно-вытяжной установки?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Creat2, 13.05.15.
  1. Creat2
    Creat2
    Creat2
    Здравствуйте, помогите определиться с выбором приточно-вытяжной установки для цокольного помещения расположенного в жилом доме. Помещение будет использоваться в качестве торговой площади с кабинетом. Торговая площадь 52 кв. кабинет 26 кв., высота потолка 3 м. Но так же хочу только вытягивать воздух с (WC, SKLAD, MASTER) без притока это +10м2. Итого 87кв * 3м = 260м3.
    Смотрю в сторону установок Electrolux STAR EPVS, но не знаю какая мощность необходима, так как помещение цокольное, повышенная влажность, необходимо я считаю взять с запасом мощности. Подскажите кто что считает по данному поводу?
    Прикладываю схему помещения: 333.png
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что будет продаваться в магазине ? Может получиться так что нельзя будет применять ПВУ. (А это скорее всего). В этом случае придется применять приточную установку и пару-тройку вытяжных (санузел, склад + помещение магазина
  3. Creat2
    Creat2
    Creat2
    Магазин подарков и сувенирной продукции, если не затруднит, объясните почему нельзя будет использовать?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не буду утверждать, могу ошибаться и надо проверять в рукойводящих документах :)) но, в вентиляции магазинов не допускается возврат вытяжного воздуха обратно в помещения, т. б. рецеркуляция. Это значит что если в магазине есть какие-то вредности (химия, запахи лаков и т. д.) то они не могут быть возвращены в помещения. В ПВУ между притоком и вытяжкой полной герметичности нет. Сами производители дают до 5-ти % перетока.
  5. Creat2
    Creat2
    Creat2
    Хорошо, информацию усвоил надо уточнить, но если используем ПВУ и в магазине, то какая мощность установки необходима для моего объема?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Установка Electrolux STAR EPVS-450 + 2 вентилятора EPVS-EF-450 с производительностью 380 м3/час при 200Па.
    Весь приток - в торговый зал
    Вытяжка: Санузел - 50 м3/час; Склад - 1-2 крат = 20-25 м3/час; Кабинет - 60 м3/час; Не понял назначение еще одного помещения; Весь остаток - забирать из торгового зала - 245 (за минусом непонятного помещения) м3/час
    Вроде как все ...
  7. Creat2
    Creat2
    Creat2
    в мастерской, будут стоять принтеры и плоттеры, а в офис не будет притока?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сорри, немного лопухнулся. Повторюсь:
    Приток - в кабинет (офис) - по 40 м3/час на чел., т. к. помещение маленькое то выше чем 80 м3/час отправлять в него - не стоит. Весь остальной приток - в торговый зал - 300 м3/час
    Вытяжка: Санузел - 50 м3/час; Склад - 1-2 крат = 20-25 м3/час; мастерская - 2 крата или 20-25 м3/час (при условии что в этом помещении не будет сидеть старший над принтерами со сканерами. В этом случае надо будет в это помещение приток подать); Весь остаток - забирать из торгового зала - 280 м3/час
  9. Creat2
    Creat2
    Creat2
    Возможно немного глупый вопрос, ну а как регулировать количество подаваемого объема воздуха? А также хочу уточнить по поводу дополнительных вентиляторов, не лучше ли взять более мощную установку например EPVS-650, но не устанавливать доп. вентиляторов? или длина воздуховодов требует установку доп. мощностей?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Или регулятором расхода воздуха на решетках или изменением прохода турелью у диффузоров ...
    Возможно, но эта замена будет не сопоставима. 650-я будет немногим слабже чем связка ПВУ 450 и вентилятора ... А 1100 -я - "сильно много .."
  11. Creat2
    Creat2
    Creat2
    Всё уяснил спасибо, возможно 450 для меня будет более приемлемой так как диаметр труб 15 см, а не 20 (очень большой отступ от потолка).
    Если не составит труда то не могли бы объяснить как более грамотно развести воздуховоды по помещению, на схеме я разместил расположение установки и направления каналов:
