Управление автоматикой Nice и Came 4-хканальным пультом Nice
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Movik, 13.05.15.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня, коллеги!
    Ну вот я и до автоматики "дорос". В гараже секционные ворота управляются приводами Nice через 4-хканальный пульт (ворот двое, задействованы 2 кнопки). В забор распашка наружу 2 створки по 3,5м и по 60 кг хочу по совету форума поставить Came. А управлять хочется с одного пульта да и каждой створкой по отдельности. Отсюда вопрос - CAME ATI 5000 смогут удовлетворить мои ТУ или что-то поменять?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @Movik, Чтоб управлять каждой створкой по отдельности надо два блока управления с возможностью подключения 1 привода например ZR24 от САМЕ. Далее внешний приемник 2-х канальный от NICE. 1 канал управляет одной створкой, 2-й канал другой створкой в пошаговом режиме, надо только понять какие пульты у вас, чтоб выбрать правильный приемник.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    @1971, спасибо!
    Пульт могу только визуально (совсем профан в этой области, уж простите)
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Радиоприемник универсальный 2-канальный FLOX2R (серия FLOR) нужен вам, ставится и запитывается от одного блока управления и тянется 2 жильный кабель во второй блок управления
  5. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Есть еще вариант установки одного блока управления ZA3N от САМЕ, но там можно управлять отдельно только 1 створкой или 2-мя одновременно, приемник этот же.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Вы правильно поняли мои невысказанные мысли:|:
    Основная створка - одна. Вторая (ко второму въезду в гараж) будет открываться гораздо реже.
    Итак, если я собираюсь купить комплект:
    Состав комплекта:
    -Электропривод ATI 5000A 2шт.
    -Блок управления ZF1N 1шт.
    -Приёмник радиосигнала AF 43RU 1шт
    -Пульт радиоуправления двухканальный TWIN2 2шт
    то мне необходимо докупить блок управления ZA3N и установить вместо ZF1N, идущего в комплекте. Затем брелоки от Nice прописать к установленному приёмнику. Верно?
  7. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Вам надо 2 привода, блок управления ZA3N и приемник NICE FLOX2R, пульты у вас и так есть
  8. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Лишнее вычеркнул:|:
  9. Movik
    Movik
    Movik
    @asyes, спасибо!
    Таким образом, Вы оставили 2 привода ATI 5000A и один блок управления ZA3N. А приёмник не нужен?
  10. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @Movik, я же вам написал какой приёмник нужен или вы не доверяете мне? :)]
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Доверяю. Но в последнем посте Вы всё повычёркивали:faq:. Счёл необходимым переспросить:pioner:.
  12. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Приемник нужен тот, какими пультами планируете управлять. Если пульты Nice - то и приемник такой же. Соответственно AF43RU вычеркнут из списка.
