Площадка перед крыльцом и въездом в гараж
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем ГАлексей74, 10.05.15.
Чем выложить?
  1. Полимерпесчаная
    7 голосов
    63,6%
  2. Гранит
    4 голосов
    36,4%
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Приветствую.
    Нужен совет по обустройству площадки перед крыльцом и гаражом.
    При строительстве дома, дабы можно было подъехать не зависимо от погоды, была подсыпана бетонная дробленка фракцией примерно 20-30 мм. Вся она успешно вкаталась в грунт и все утрамбовалось грузовыми авто. В результате груженный камаз заезжал в любую погоду, не продавливая ни сколько.
    Осенью торопился, решил забетонить площадку между воротами гаража и воротами на участок, а так же перед крыльцом, примерно 40м2. Бетонил самодельным бетоном, который получился не очень качественный. Основание под бетон было выровнено ПГСом, толщиной до 5см. На данную бетонную площадку организованы два слива с крыши (убрать нельзя).
    Простоял этот бетон 4 года, в итоге порвало весь бетон в крошку водой и морозом, как раз там где сливалась вода с крыши и зона её растекания. Сейчас планирую это переделать.
    Считаю, что идеальным было б уложить сверху асфальт, но при отсутствии возможности его нормально укатать - этот вариант отпадает.
    Сейчас склоняюсь к варианту убрать поврежденный бетон и положить брусчатку.
    Походил по городу, посмотрел на уложенные бетонные брусчатки, примерно в половине случаев, там где она пролежала уже более 5 лет, на многих есть повреждения и соответственно смотрится она уже не красиво.
    Начал присматриваться к варианту уложить полимерпесчанную плитку. Всем хорошо, но наткнулся на тему в данном форуме, что у неё очень большие температурные расширения и её постоянно летом в жару выпучивает, зимой очень большие щели.
    Вроде не плохие отзывы про резиновую брусчатку, но дорого.
    Сейчас смотрю на колотую гранитную брусчатку, размер 100х100х50. Вроде всем хороша, но есть несколько НО. Поверхность получится не ровная, швы достаточно широкие. Если раньше я бетон сполоснул керхером и он чистый, то тут так не получится. Если раньше по бетону чистить снегоуборщиком было абсолютно без проблем, то тут из-за не ровной поверхности придется его сильно приподнимать, до основания не почистишь, да и всё равно будет цепляться за неровности колотой брусчатки. И опять же лопатой тоже чистить будет сложнее.
    В общем, хотел бы услышать ваши советы, как малой кровью и максимально на долго сделать нормальное покрытие перед домом.
    ЗЫ Нагрузка только пешеходная, ну и редкие заезды в гараж (в основном машина стоит перед домом на улице, загоняю в гараж только зимой, да и то не всегда). Вынимать полметра грунта не планирую. Хотел только убрать старый бетон (10см), подсыпать немного песка и выложить основание, что б его верх вышел на тот же уровень что и сейчас. Грунт песчанный.
  2. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Думаю что правильно уложенному бетону альтернативы нет.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У отца спупени на крыльцо сделаны из стандартного ж/б лестничного пролета. На него капает вода с крыши. Прошло примерно 15 лет, внешний вид совсем не очень, а бетон то ведь вибрирован и пропарен на заводе, такой точно не уложишь.
    ЗЫ Башкирия "славится" своими резкими и частыми перепадами температуры.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хорошо, давай те тогда упростим задачу.
    Полимермесчанная или гранит? Обе не боятся воды и морозов.
    Полимерная ровная, легко будет чистить, как летом так и зимой, но высокие температурные расширения (или всё это надуманно?). Размер 330х330х25.
    Гранитная - нет таких температурных расширений, вечная, но поверхность не ровная, сложнее будет чистить как летом так и зимой. Размер 100х100х50.
    Гранитная в 2 раза дороже.
    Решение нужно принять в ближайшие дни.
  5. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Не связывайтесь с полимерпесчаной. Это из личного опыта. У гранита будет два минуса. Первый-тяжёл в укладке (желателен наём мастера с опытом). Второе. Вы правы. У данной гранитной брусчатки далеко не идеальное "лицо". Полнопиленный гранит же очень дорог. В связи с этим послушайте доброго совета. Положите всё таки тротуарную плитку. У нормального производителя она держится порядка десяти лет. Что вибропрессованая что вибролитая. Главное найдите достойного производителя с хорошей репутацией. Вот и всё.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Северный Олень, это самое сложное. У знакомого бетонная брусчатка лежит 4 года, внешний вид идеальный. Спросил кто делал, нашел, они больше не делают брусчатку. По другим производителям пробежался, у кого то отлично лежит, у кого то рассыпается... качество гуляет.
    Бетонную брать не буду это точно.
    Можно узнать более подробно о минусах полимерки?
    Гранит тяжел в укладке - это ведь один раз в жизни придется сделать, надеюсь что справлюсь.
  7. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Минусы полимерки. Первый, и самый главный - добросовестность производителя. С той с которой сталкивался я - как правило сделана, что говорится, "на колене". В полимерке ещё огромную роль играет качество сырья, из которого её изготавливают (дешёвое - больше прибыль, ниже качество). И второй момент. Полимерку брать толщиной 45мм и больше! Ни в коем разе не тоньше! У более тонкой не хватает собственного веса, чтобы нормально лежать в полотне. 22мм у меня замечательно легла только один раз - когда я её на плиточный клей посадил по бетонному основанию. Причём клей очень дорогой был (подфартило с заказчиком - был не скупой). Так что вот так. Хотите заморочится с гранитом - на здоровье. Один совет. Тщательная забивка швов и последующее их увлажнение. Успехов!
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Совсем забыл...
    Положил таки я... полимерку, самую толстую что нашел... 35мм. Швы оставил 8мм. Теперь осталось наблюдать.
  9. Atlish
    Atlish
    Atlish
    @ГАлексей74, Морозы уже давно, как первые впечатления ?
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Рекламные заявления, что лед сам отваливается - враньё.
    Чистить сложнее чем бетон, наличие широких швов сказывается. Лопата за стыки цепляется, снегоуборщик пришлось немного приподнять.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пожалуй ещё добавлю...
    Всё таки лёд уходит с плитки заметно лучше чем с бетона. Весеннее солнышко её нагревает гораздо быстрее. Он начинает отслаиваться от плитки. Но вот долбить лопатой... остаются следы.
    То что лёд и снег на ней лучше тают, сказывается и отрицательно. Вода просачивается под плитку, уйти в промерзший грунт не может, скапливается в песке, ночью замерзает и всю плитку потихоньку поднимает. От таких ежедневных процедур, под плиткой получается песочно водяная каша и плитка начинает на ней "плавать". В "удачные дни" она плывет даже под моим весом, продавливаясь и выдавливая песочноводяную кашу через широкие швы. Но это там, где дополнительно к тающему снегу и льду, добавляется вода с крыши.
    Будем дольше посмотреть, что с ней будет, когда под ней подсохнет.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями, как вело себя мощение на протяжении всего срока службы.
    Какой делали уклон для стока осадков?
    Весной планирую покрыть такой плиткой прилегающую к дому площадку для отдыха. Правда, над ней будет сооружён ещё и навес, но довольно высоко над землёй, так что осадки всё равно будут попадать на площадку.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Уклон специально не делал, какой уклон грунта был, такой и сделал. Не стелите под неё слишком мелкий песок. Под неё надо песок как на укладку блоков, сеять примерно через панцирную сетку.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мощение по немногу коробит, в этом году пройду киянкой.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А щебёночную подготовку делали? Он бы и впитал лишнюю воду. А так, я думаю, если уклон водонепроницаемого грунта не устроен, то и бетонная плитка могла бы "поплыть".
    Как ведут себя швы, не много ли 8 мм, на Ваш взгляд?
