Фундамент на месте бывшего овощехранилища. проблемы выбора
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 3login, 13.05.15.
  1. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Раскопали ленту 50см в глубину. Все вроде бы хорошо. Сейчас черном, потом глина сантиметров 20. потом был песок. Я думал он вместе с глиной. Вызвал машину пробурить сваи. Хотел Свайно-ростверковый. Начали бурить- все осыпается. Бур весь в песке. Решили на другом конце бурить- тоже самое. Осыпается и все. Рядом в 50м строят. У них котлован метров 5. У них такого нет. У них идет глина. Песок только 50 сантиметров. Они говорят что когда Урал мимо моего участка проезжал провалился. Они спрашивали у местных жителей-те говорят что на этом месте было колхозе овощехранилище. Видимо его песком засыпали. Какой выбрать фундамент? Бурили 2 метра.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Любой :)]. Считайте Вам подушку насыпали 2 м. Основание сделали непучинистым. Хоть плиту, хоть ленту лей (с расширением снизу).
  3. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Если лента. Хватит ли до песка только если раскопать? Не на глубину промерзания. Вот так
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не надо давать вредные советы .
  5. 3login
    3login
    3login
    Казань
    дайте ценный. я собираюсь уже завтра до песка докопать и закупать на ленту доски и арматуру
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Копай экскаватором.
    Потом засыпай котлован с послойным уплотнением и проливом.
    После чего бури.
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Аф...ть. вот это был дельный совет, снимаю шляпу перед таким советом.
    Если там уже было засыпано песком лет ...дцать назад, то за эти года под дождями и талыми водами все и так утрамбовалось. Просветите тогда автора методикой, как можно плотнее утрамбовать, если снова засыпать. Ваше предложение - это все равно, что предлагать раскопать карьер и снова его засыпать, чтобы сделать плотнее.
    Нет, чтобы сделать реальное предложение проверить плотность существующей засыпки.
    А таких советов, как бесцельно тратить деньги и силы можно надавать сколько угодно.
    Автору есть предложение.
    Снять верхний плодородный или глиняный слой до песка на небольшом участке под будущей траншеей, затем этот кусок попытаться хорошенько пролить водой, лучше даже, чтобы она стояла в яме. Если вода будет быстро уходить, а песок под ней не будет уплотняться и проседать - то основание можно считать достаточно уплотненным для строительства дома, если же песок начнет проседать - тогда уже искать другие пути решения вопроса.
  8. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Как-то так получилось. Докопали до песка в одном месте. Залил 5 литровую канистру. Ничего не трамбовал. Что скажете? На участке сначала пододеяльник сантиметров 30. Потом 30 глина потом песок 5 потом глина 30см. Потом уже песок нормальный.
  9. 3login
    3login
    3login
    Казань
    В итоге раскопали до песка, все выровнили. как теперь посчитать арматуру и доски какие?
    размеры фундамента 1.4 высота, 0.5 ширина, длина общая по периметру 54 метра. Армирование делать в 3 ряда? по сколько арматур в ряд? и через какой промежуток делать вертикальное армирование?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчёт опалубки в файле.
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Правильное армирование углов
    Защитный слой бетона
    Расположение арматуры
