1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите прикинуть "свайное поле" для каркасника 7х7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pdminty, 13.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Добрый день, уважаемые!
    Нужна помощь в определении свайного поля.
    Я уверен, что здесь есть люди, которые смогут мне помочь.
    Я понимаю, что это будет всего лишь предварительная оценка, но я ее хочу использовать как ориентир при общении с фирмами по закручиванию свай.
    Как уже стало понятно, я хочу поставить фундамент на винтовых сваях под новый дом на участке. Строит m, eltv своими силами.
    Дом будет каркасный, 2-х этажный. Из доски 150х50. снаружи osb + сайдинг. Утепление мин. ватой. Внутри вагонка.
    Размер дома 7х7, и будет либо веранда/терасса 7х2, либо крыльцо 2 (3) х2.
    Высота потолков 2,5 м.
    Будет холодный чердак.
    Уклон крыши 20 градусов. Покрытие в лучшем случае гибкой черепицей по osb, в худшем - по обрешетке металлочерепица.
    Ростверк будет из пакета 3-х досок 200х50. Лаги 200х50 с шагом в 40 см.
    В общем стандартное решение.
    Хотелось бы высоту уровня дома над землей в 40-50 см.
    Отопление будет сначала электрическим (конвекторы), далее, возможно, будет комбинированный котел - дрова/электричество. Пока эту тему не изучал.
    Далее про грунт и УГВ.
    1. Геологию грунта не делал. Есть информация по грунту, когда пытались сделать скважину. Последнюю сделали до первого водяного слоя.
    Грунт:
    - первый метр (примерно, сверху вниз) - земля, суглинок
    - после метра до 6-и метров в глубину сухая черная глина. Участок бурился в 3-х местах под абиссинкий колодец. Бурили 2 разных фирмы.
    У всех до 6-и метров черная сухая глина, далее упирались в плиту.
    В итоге на зиле/газе (не помню) шнеками пробурили плиту (изместняк около 30 см) и добурились до 14-15 метров (там рыжая глина, мелкие камушки...)
    Первый водонос - 14 метров, зеркало воды, если не ошибаюсь, сейчас около 7 метров.
    2. Про УГВ - весной после снега есть небольшая слякоть, но в целом всегда сухо и на метровой глубине воды нет.
    3. На пятне застройки уклон в max 10 см. Вообще лопатой этот слой можно снять и сделать ровно. но участок по отношению к другим соседским (Через 2-3 участка вниз по улице) стоит на возвышенности.
    Планировка дома (картинки):
    1-ый этаж
    красным выделена неопределенность с верандой или что там будет
    зеленым выделил, как я считаю, несущую внутреннюю перегородку, над ней будет на втором этаже такая же, и конек на крыше
    синим выделил внутренние стены - не знаю, несущими они будут или нет.
    но есть 2 разных варианта планировки 2-го этажа
    в первом случае стены 2-го этажа будут опираться на синие стены первого
    во втором случае стены 2-го этажа будут отстоять на 1-1,5 метра от линии синих стен первого этажа
    2-ой этаж вариант 1
    2-ой этаж вариант 2
    внешний вид на участке
    вот как раз с пристройкой пока не определился
    Попробовал тут сам прикинуть свайное поле. Получилось так.
    Получается 21 свая. Думаю ставить 108-е сваи.
    Калькуляторы под дом 7х7 предлагают поставить всего 16 свай. Я считаю, что этого будет мне мало.
    Сам насчитал 17. :) можно еще 2 добавить по одной в "большие" пространства? нужно ли?
    и еще 4 под веранду, но думаю, что и 3-х под нее может быть достаточно.
    В ближайшее время буду обращаться в конторы по закручиванию свай.
    Но хотелось бы уже иметь независимую оценку :)
    PS сваи надо закручивать в Московской области, г. Электросталь, СНТ Горелый лес.
    Нашел информацию, что в моем городе есть, как минимум, 3 производства винтовый свай, но про установку там ни слова. В основном фирмы московские.
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Стоит ли добавлять сваи под не несущие стены?
    пример, левая часть дома - стена между туалетом и комнатой (левый верхний угол на плане), где круглый стол? в углах по свае и посередине стены?
    или это будет избыточно?
    на рисунке показал синим новые сваи, при этом старые сваи надо будет немного сместить (стрелки)
    стоит ли добавлять сваю под стену, где заканчивает дом и начинается веранда?
    на рисунке указал красным, существующие 2 сваи при этом надо сместить (стрелки)
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Отправил запросы в фирмы по закрутке свай. Получил ответы.
    Покрутил планировку еще раз. Придумал еще один вариант.
    1. Мой новый вариант (25 свай)
    2. Поставщик 2 (28 свай)
    Думаю, что здесь большой перезаклад по сваям, они подставлены под каждые углы/стыки стен, в т. ч. и не несущих (перегородок)
    3. Поставщик 3 (вариант 1) - 23 сваи
    В принципе, это мой первоначальный вариант
    Поставщик 3 (вариант 2) - 20 свай
    Тут смущает, что внутренняя несущая стена (1, 2 этажи + конек) будет опираться на платформу, а не на стенку ростверка.
    Подскажите, какой все вариант является наиболее оптимальным?
    23 или 25 свай?
  4. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Доброго времени суток. У меня есть просчитанный проект 2х этажного каркасника размером 7,2 на 7,2. Там предлагается делать 16 свай. Если может чем то помочь то могу дать планировку и свайное поле из своего проекта. Прикинете что и как.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Спасибо за предложение.
    Выкладывайте, я не прочь посмотреть/поизучать.
    А 7,2 метра, чтобы osb не резать? У вас внешняя обшивка osb?
  6. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Да нет, просто хотелось бы комнаты иметь по больше но участок не позволяет размахнуться с размерами. В результате так получилось)
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А ростаерк/обвязка свай какая у вас?
    Вижу, что получилось 2 пролета
    1. Около 3,2 метра
    2. Около 3,7 метра
    Чем перекрывали? Лаги - доска 200х50 или брус? Какой шаг?
  8. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Ничем не перекрывал, я пока в стадии бурения нахожусь.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А в планах чего?
  10. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    В планах как раз видны ответы на эти вопросы. Или вы о другом?
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Теперь вижу. Не обратил сначала внимания на ваши новые файлы.
    Получается обвязка из пакета 3-х досок 150х50
    Лаги 200х50 с шагом 625?
    Вы не своими силами строитель? Проект какая-то организация делала?
    У меня первоначально как раз максимальный пролет был 3,3 метра.
    Его хотел перекрывать лагами 200х50 с шагом 40
    Потом решил обезопаситься и ещё свай добавить. Вот думаю не сильно ли перезаложился.
    Что удивило, в основном все фирмы,
  12. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Строюсь как раз только своими силами. Проект делала организация .. на форуме она присутствует.
  13. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Ну как идет процесс, не в крутили сваи ? у вас обвязка из какого дерева ?
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Stamper, жду назначенной даты
    материал еще не закупался
  15. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Сколько оставите над землей (высота)?
