Связка основной стены и облицовочной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александеер, 01.04.09.
  1. Александеер
    Александеер
    Александеер
    Коллеги! Подскажите начинающему застройщику как лучше связывать основные стены дома из пенобетона и облицовочные из кирпича. Спасибо!
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Меняли знакомому входную дверь,коттеджу 12 лет.Когда сломали старую увидел ,что стена состоит из пеноблока 30см.+зазор5-6см.+облицовка в пол силикатного кирпича.Никаких связей я не увидел ни жёстких ни гибких, только ветрюган там гуляет.
    Дом стоит и сейчас,не завалился.ТАК НУЖНЫ ЛИ СВЯЗИ ВААШПЕ?
  3. Timlab
    Timlab
    Timlab
    М.О. Раменский р-н.
    Армирующей сеткой...
    Сергей 745, Береженого Бог бережет (С) народная мудрость.. :)
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Правильно. Чтобы потом не было больно за безцельно потраценные деньги.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если ещё не строите, то и не стройте так по-глупому.
    Почитайте, ради Бога, хоть немного про строительную теплотехнику и размещение материалов дома изнутри наружу.
    Расстраиваюсь, ей-ей, из-за нежелания мыслить, и стремления сделать "как у соседа"...
    Ещё, небось, вентзазор умники рекомендовали? А потом его же рекомендовали каким-нить керамзитом засыпать?
    Если же уже строите, и задумываться будет потом, то перевязывайте арматурной сеткой и кирпичом. Но, ради Бога, по расчёту её подбирайте, как и частоту перевязки, исходя из пучинистости грунтов, особенностей фундамента, и прочих "мелочей", про которые вспоминаем на стадии жизни в доме, когда "бяки" выползают
  6. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    При кладке стены из пеноблоков в швы закладывается проволока. В результате стена становится похожа на "ежа". Затем при кладке облицовочного (клинкерного) кирпича эта проволока закладывается в его шов.
    В результате получается жесткая связь между стенами.
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Связь получается ГИБКАЯ, а не жесткая:). Но ничего плохого в этом нет
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Производители газобетона не разрешают использовать такую сетку. Нужны гибкие металлические пластины. Насколько я понимаю у кирпичей и у газобетона усадка разная возможна.
    И вообще, помоему, для газобетона если садить на клей нужны арм пояса из арматуры. А сетка там не кладется.
  9. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Сетка нужна не для армирования, а для связывания облицовочной кладки и блока. И какая же должна быть толщина этой гибкой пластины, чтобы ее могли согунть "играющие" блоки или кирпич? Сетка из проволоки помягче будет.
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я лишь иммел ввиду, что производители ни в каких случаях не советуют использовать кладочную сетку. Если для армирования, то лучше арматуру, если для связи с облицовочным кирпичом, то лучше либо гибкие маталл пластины или что-то другое, но гибкое и не создающие мостики холода.
    В инете есть фильм как стоить из блоков Ютонг. Там есть примеры применения гибких металл. пластин для крепления внутр. перегородок.
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Кто сказал, что металлические пластины не создают мостики холота?
    То что вы видели в фильме отношения к данному вопросу не имеет. Перегородки это прегородки, а облицовочная кладка это совсем другое. Для того, чтобы внешняя кладка не отвалилась от внутренней ее надо как-то связать. Вот и вяжут с помощью кладочной сетки.
  13. Александеер
    Александеер
    Александеер
    Дело не в умниках и желании мыслить, а в опыте человечества, которое учится на ошибках. Перевязывать сеткой мне кажется нельзя, т.к. толщина шва межде пеноблоками 1-2 мм, а между кирпичами 11-14 мм.
    Спасибо за совет, но мне казалось, что с точки зрения удобства организации работ сперва следует выкладывать наружнюю стену, т.е. облицовочную, а затем - из пенобетона. Причем выкладывать понемногу примерно по 1м. Хотя проволока гибкая, можно и потом попасть в шов между блоками. Спасибо
  14. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Нам делали так ,под блоки через три ряда сетку, а блоки вязали с кирпичом из проволоки 6мм форме скобы , одну сторону скобы вбивали в блок, а другую вкладывали в пустоты облицовочного кирпича. Между блоками и кирпичом сделали пустоту 5-6мм и заложили пенопласт.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Крошили пенопласт и потом шарики засыпали что ли?
    Вероятно 5-6 см (сантиметров)?
