1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Программа расчета затрат при строительстве Дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Stolb, 13.05.15.
  1. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Представляю программу для расчета затрат при стоительсвте Дома:
    smetadoma. com
    В программе можно вести бюджет стройки и оценивать будущие затраты.
    Сейчас есть несколько калькуляторов, которые позволяют составить начальную смету строительства:
    - Расчет Дома из профилированного бруса (Шип-паз, Гребенка)
    - Расчет ленточного фундаментамента
    - Расчет стен (брус)
    - Расчет двускатной крыши (металлочерепица)
    Вопросы, пожелания, предложения и замечания задавайте в этой теме.
  2. canella
    canella
    canella
    Здравствуйте!
    Очень интересно сделано!
    Но не совсем понятно.
    Смету, как я поняла, можно составить либо с нуля самому добавляя все материалы-работы, либо, если перейти с первой странице, то по параметрам автоматом собираются все нужные материалы. На сайте не написано, как правильно делать.
    Ладно, по параметрам через главную составила смету фундамента, вроде как нужно выбрать поставщиков. Вот тут тоже непонятно. Когда открывается ссылка, то там список поставщиков с картой (это удобно, что видно, где кто), в списке стоит, сколько позиций из сметы у кого из поставщиков, но не понятно, что именно у кого. И как выбирать, кого оставлять/выбирать для заявки?
    Дальше пока не пошагала. Скорее всего, там тоже будут вопросы.
    Как-то не хватает какого-то пошагового руководства, что ли, из серии "делай раз, делай два"..
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Спасибо за ответ.
    Пошаговое руководство постараюсь добавить.
    1. Действительно, смету можно составить самому. Такая возможность становится доступна после регистрации.
    Для составления сметы нужно создать объект строительства к которому можно будет добавлять различные сметы например "Фундамент", "Стены" и т. п.
    После добавления позиций из каталога Вы сразу сможете понять общий итог расходов "Бюджет", цены на товары берутся из прайсов поставщиков, поэтому они актуальны, единственное прайсы оптовые т. е. объем должен быть достаточно большой, но при строительстве дома так оно и получается.
    Поставщиков можно выбрать на той самой странице с картой, отметье (отключите) галочками нужных или отключите территориально неудобных. При этом итоговый расчет затрат будет пересчитан только по отмеченным Поставщикам. Какие товары из Вашей сметы есть у какого поставщика, также можно увидеть на этой странице по ссылке "Позиции". Другой вариант это зайти в "Сформировать заявки" там можно просмотреть "позиции" из сметы которые есть у Поставщика смету можно выгрузить в excel распечатать и ехать со списком закупки к конкретному Поставщику.
    2. Составить смету можно с помощью "Калькуляторов" сейчас есть несколько типовых расчетов смет.
    Просто заполните параметры Вашего строения, чем больше параметров заполните, тем более точный будет результат расчета, после расчета будет составлена смета со списков товаров и необходимым количеством. Ее можно сохранить и в дальнейшем корректировать на свое усмотрение, функционал также становится доступным после регистрации.
    Еще добавлю, что это сервис скорее для формирования бюджета будущих затрат, т. е. можно сразу оценить сколько потребуется средств на строительство.
  4. canella
    canella
    canella
    О, добавили подробное описание, как пользоваться сервисом!
    Пошла разбираться :)
  5. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Интересно, но там я понял только для срубов?
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Да, пока только для срубов из проф бруса. Буду информировать по мере добавления расчетов.
    "Инструкцию" добавили, если возникнут вопросы или что то не понятно, пишите.
