Обвязка теплоаккумуляционного бака
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nerybak, 13.05.15.
  1. nerybak
    nerybak
    nerybak
    Добрый день
    Помоги пожалуйста с типовой схемой обвязки ТА - теплоаккумуляционного бака комбинированой системы при СО ТН-ТА 200л-ТП+радиаторы (двухтрубная система, лучевая схема).
    Дом 200м2, 2 этажа, контуры ТП на первом этаже 4 контура 90 м2, 17 радиаторов, 25 кВт.
    Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @nerybak, рисуйте схему. Какая СО?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел будем ставить? Или ... ?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ТН это тепловой насос?
  5. nerybak
    nerybak
    nerybak
    Да, тепловой геотермальный насос.
    Схему рисую, но если есть у кого типовые или сделанные аналоги, пожалуйста постите!
  6. molodec
    molodec
    molodec
    От теплового насоса две трубы в ТА. Из ТА две трубы в полы/радиаторы. Ну и насосы не забудьте.
    Расчетная рабочая температура теплоносителя какая?
  7. nerybak
    nerybak
    nerybak
    60-70 градусов.
    Вопросы -
    гидрострелка нужна или подойдет обычный коллектор?
    внутри ТН есть собственный насос, по какому принципу нагружать насосы на радиаторы? От температуры теплоносителя?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Это что за тепловой насос такой и какой же у него будет коэффициент преобразования при такой высокой температуре?
    На радиаторы достаточно одного насоса, гидрострелкой у вас является ТА
  9. nerybak
    nerybak
    nerybak
    Машина Nibe F1255, так по какому принципу включать, нагружать циркулярные насосы?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Хорошо. Но ТН хорошо работают при низкотемпературной системе отопления.
    Может быть пересмотреть температуру подачи в сторону снижения?
