Переделать камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Taxman46, 13.05.15.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Переделать камин
    Вопрос знатокам. Планирую купить дом и переделать в камин вот такой вот дымоход. Как это лучше сделать и возможно ли такое вообще. То отверстие в дымоходе примерно 20х40 не больше.
    Как вот из такого лучше и дешевле сделать камин. Так же вопрос такой, труба камина выходит из кукушки, она выше кукушки, но ниже основной крыши, нужно ли ее еще поднимать?
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Внутри труба не заложена, только из кирпича выложена
  3. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Трубу надо поднять -должна быть минимум на 50см. выше конька (если она в пределах 150см. по горизонтали от конька). Гильзование можно сделать, это не сложно.
    Камин сделать можно - 1. Разобрать низ трубы (остальное подвесить), сделать камин. 2. Сделать камин рядом с трубой и подключить в трубу.
    Фото в комнате не даёт полной информации - надо фото не сбоку, а напротив трубы с размерами в см.
    По кирпичу лучше спросите на "тут.бае" -там есть у кого спросить.
  4. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Спасибо большое. А что за гильзование? Можно лт без подвешивания обойтись, а сразу на кирпич ставить?
    буднт ли вытягивать в трубу, т. к. чтруба буднт тдти по задней стенке камина, а я видел только когда труба находится непосредственно над камином, и труба прямая, а в каминных всякого рода ступеньки и т. д?
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Фото трубы с лицевой стороны.
  6. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Гильзовка трубы - внутрь дымохода вставляется труба из нержавейки, но тут можно и не делать.
    Если делать открытый камин, то max размер топки будет 70*56см.(лучше меньше -63*49), на закрытую топку можно смотреть с диаметром трубы в 18см.(выбор большой).
    Какой камин делать -внешний вид и его форма пока не обсуждается.
    Вам надо пригласить специалиста на место и с ним всё обсудить - как что делать, больших сложностей я тут не вижу. Может быть надо будет долить площадку под камин в левую сторону, но это будет зависеть от внешней формы камина.
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Нравится вот такая вот форма камина
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Очень нравится с боковыми стеклами, но по цене они дорого очень.
    Хочется оптимально недорогой вариант. ПО этому идеально бы было доложить из кирпича и поставить стекло. Или есть другие варианты? Разжигать будут очень редко, главное эстетика и надежность, что бы дым не шел в дом.
  9. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Дешевле всего будет открытый камин под штукатурку, а потом цена идёт вверх.
    Когда всё нормально сделано - дым в дом не идёт.
    Я всегда при сдаче камина клиенту топлю его не менее часа. В печном деле очень много зависит от мастера.
    Вы можете вложиться в 1500$ легко -с материалом и работой.
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Кирпичные ставятся без проблем?
    Боюсь открытых каминов, а скажите, стекла дверками на них ставятся без проблем? Если заказать жароупорное стекло и сделать петли.
  11. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    В продаже есть готовые дверки для каминов со стеклом (чугун,сталь).Самые дешёвые 170евро и до 450евро (магазин в г. Херсон).
    Вам тогда лучше купить готовую топку, дыма в дом точно не будет.
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Скажите пожалуйста, а обязательно в топке применять шамотный кирпич или можно обойтись красным. Топить буду очень редко.
  13. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Можно применять красный (керамический полнотелый) если он хорошего качества - но такой кирпич редкость, поэтому лучше применять огнеупорный кирпич ША-8 (ША-5).
