Непонятная обратная тяга
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Moroz13, 13.05.15.
  1. Moroz13
    Moroz13
    Moroz13
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Осенью 2014 года был в авральном порядке установлен котел "ДЫМок". Дымоход выходит сразу через стенку и далее вверх по стене.
    В общем есть одна проблема немного надоедливая: Откуда-то возникает обратная тяга, хотя в теории её не должно быть. Характеристики Котел "Дымок " 12 квт, горизонтальный дымоход 80 см. диаметр 150 мм как и рекомендовано, далее вертикальный дымоход 6 м., примерно 1,2 м выше конька.
    Зимой обратная тяга возникала при сильном ветре, добавил 1 м. дымохода проблема устранилась. Сейчас обратная тяга возникает, когда открываешь или закрываешь окна, конкретную причину возникновения обратной тяги вычислить не получается, т. к. иногда она возникает, а иногда нет.
    Дом каркасный 1 этаж + мансарда, котел установлен в кухне-гостиная (примерно 18 кв. м.). Грешу на отсутствие приточной вентиляции, хотя её и зимой не было.
    Может кто-что сможет подсказать.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот Вы и ответили сами на свой вопрос! А зимой просто тяга сама по себе лучше и естественной вентиляции в доме хватало. А по поводу того, что обратная тяга появляется не всегда, можно предположить, что давление на улице меняется из-за этого и возникает/исчезает обратная тяга.
  3. Moroz13
    Moroz13
    Moroz13
    А почему возникает только когда окрываю/закрываю окна? Если действий никаких не предпринимать обратная тяга не возникает.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дымоходы с наружным расположением всегда "опрокидываются". Стоит лишь остыть ему.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причина может быть и в этом. Каркасный дом, газоплотные окна. Тяга через вытяжку обуславливает появление обратной тяги в дымоходе. Сооружайте приточку.
    Наблюдал подобное явление в квартире нового многоэтажного дома. В квартире имелось два вентиляционных канала, размещенных, правда, в разных помещениях, но дверей еще не было. При плотно закрытых окнах один канал превращался в приточный, второй в вытяжной. Обратная тяга в приточном была будь здоров!
  6. Moroz13
    Moroz13
    Moroz13
    Спасибо, а как можно устранить данную проблему?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну как? Ставить приточные клапана.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приточку нужно обязательно в котельную устроить...
    Причину возникновения обратной тяги нужно устанавливать проведением обследования.
  9. Moroz13
    Moroz13
    Moroz13
    Спасибо всем за ответы! Причину так и не понял. Решил установить глухую задвижку на дымоход и открывать только тогда, когда топить буду.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вы устраняете последствия возникновения обратной тяги, но не причину!
    Необходимо провести обследование и устранить!
