Первый опыт кладки печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем roman791, 13.05.15.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @roman791, Я тоже работаю с жирной глиной. Такой раствор ближе к структуре кирпича. Только шов должен быть не больше пяти миллиметров.
    Кирпич б/у можно смочить перед кладкой, а свежий не обязательно.
  2. roman791
    roman791
    roman791
    Фото топки ремонтируемой печи. топка.jpg топка.jpg IMG_20150516_232926.jpg топка 2.jpg
    Кирпич из которого была сделана печь, красный кирпич с конусными впадинами сохранился просто замечательно.
  3. roman791
    roman791
    roman791
    Отфутеровал топку красным кирпичом, думаю пару тройку лет простоит.
    Чугун под камни на рельсах стоит.
    Почти готово.
    Камни насобирал в речке.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Осторожней с разными камнями - как бы не разлетелись на куски от воды или не выделили бы какой газ:um:
  5. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Камни желательно сначала испытать в костре, а то могут и разлететься в бане.
  6. roman791
    roman791
    roman791
    У нас все в речке собирают не жалуются. У родителей лет десять в железной печке лежат почти все целые. Да каминка то закрытая.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @roman791, рельсы погнёт, нафиг! Чугунный лист тоже слаб для колосника. Камней надо кГ 150, примерно, и не надо их плотно класть, где дым пойдёт? Как вариант, рельсы уложить поперёк, две по краям вдоль, потом снова поперёк, вдоль, поперёк...вот тогда и чугунный лист, сверху камни. Я делал с одними рельсами, набиралось 300 кГ, не жаловались.
    А рельсы разве на футеровке стоят? Лучше сейчас разобрать, потом гемор получится...долго эта футеровка не выстоит. Или я недопонял?
    И лист чугунный мне не нравится, неравномерно камни калиться будут...:no:
  8. roman791
    roman791
    roman791
    Рельсы простояли лет 10 на этом же месте, ровные остались, стоят рельсы на основном массиве печи. Камней кило. 70-80 положил тяга хорошая еще добавлю.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @roman791, рельсы на основном массиве? :faq: И печь не распирало? "Удивительное рядом...":cool:
  10. roman791
    roman791
    roman791
    [QUOTэт го рболка, post: 12972292, member: 977275"]@roman791, рельсы на основном массиве? :faq: И печь не распирало? "Удивительное рядом...":cool:[/QUOTE]
    Из-за этого ее и развалило думаю. Считаю лучшая печь где камни лежат до самого пола. А то видел проекты где камни на труба 30 мм. лежат.
  11. roman791
    roman791
    roman791
    IMG_20150515_105920806.jpg было.
    IMG_20150520_144640916.jpg столо.
    Сегодня протопил воду нагрел в баке.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @roman791, опять? Те же грабли...Не лучше ли заново печь сложить? У нас подобные печи делают с баком одним боком в топливнике, но не над ним, иначе закипит гарантированно, и эти- то кипят. Колосник опираться должен на стенки, не связанные с внешними, да ещё и с зазором в палец...:cool: Капец, короче...:mad:
  13. roman791
    roman791
    roman791
    Не баня старая нету смысла используеся только летом. Я вот не понял на стены не связанные с внешними? Отдельная кладка должна идти чтоли?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @roman791, конечно. Металл колосника (рельсов) при нагревании расширяется, и двигает свою кирпичную опору...Ставим колосник на опоры, не связанные с стенками, и стенки целы остаются. Этот зазор получают, если при кладке прокладывают гофрокартон (2 слоя) между внешними стенками и опорами, картон потом выгорит, и пустота останется...Лучше, если не гофрокартон, а картон базальтовый, но это дороже. Этот приём используют и при кладке футеровки.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Топливник великоват и подовый-для банной не есть гуд. Нужно бы стандартную дверку и его размеры на ширину дверки и длину дров и на колосниковой решётке. Бак правильно стоит. Каменка не понятно где, за баком?
