Подошва под ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем no-name2006, 13.05.15.
  1. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Здравствствуйте,
    Получили долгожданный проект дома, в проекте фундамента смущает подошва нужна ли она вообще, рабочие которые рыли нам колодец (глубина 24 кольца) 6 колец глины все остальное песок, говорят что вам не какая подошва ненужна грунтовые воды очень далеко.
    Сделали геологию, отдали архитектурному бюро которое разрабатывала проект. Они утверждают что проект фундамента разработан с учетом геологических изысканий, хотя в проекте написано что "Фундамент необходимо адаптировать под участок".
    Рабочие предполагают ленточный фундамент размером 500 см без подошвы.
    Дом из блока (400) + облицовочный кирпич + пристройка (гараж и веранда), все перекрытия монолит между первым и 2 этажом между 2 и 3 (мансарда) этажом, кровля металлочерепица.
    И хотелось бы узнать по поводу гидроизоляции нужно ли делать весь фундамент с внешней стороны гидроизоляцию или ту часть фундамента которая будет торчать из земли.
    Во вложении сам фундамент! Подскажите пожалуйста, тот кто в это разбирается.
    Земля у нас сухглинок
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Геология, это не все файлы
  4. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Еще документация
  5. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Это последнее.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Скорей всего все правильно .
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Делать фундамент по проекту?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Делайте по проекту. Строителям лень возиться с подошвами .
  9. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Ничего не лень...
  10. dov66
    dov66
    dov66
    Химки
    Любопытно каким образом Ваши "Мастера" собираются разместить на ленте 500мм блок 400 и кирпич 120 с вентзазором?...
    Проект грамотный, не отклоняйтесь от него.
    Гидроизоляция по внешнему периметру- обязательно.
    Траншеями не обойдётесь, придётся копать котлован.
  11. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Теперь бы найти рабочих кто выполнить эти работы за 3.300 за куб. Если такие есть пишите. место проведения работ не далеко от Лобни.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сколько кубов ?
  13. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
  14. staarter
    staarter
    staarter
    Вопрос к спецам строителям как выполняется такой (т-образная лента) фундамент на практике?
    Сначала льется подошва а затем лента или есть способ залить все одним разом?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    2.
    Замучаетесь с опалубкой, вибрированием.
