Схема электроснабжения дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем scraches, 13.05.15.
  1. scraches
    scraches
    scraches
    Добрый день!
    На основе прочитанных в это разделе тем составил схему сборки щита для своего дачного дома.
    На вводе на столбе стоит вводной автомат на 25 А, схема заземления будет ТТ.
    Хочу собрать достаточно бюджетный вариант щита, поэтому прошу совета по данной схеме: правильность выбора номиналов, соединения проводной части и оптимизации самой схемы?
    Также прошу подсказать нужен ли дублирующий автомат на 25 А перед селективным УЗО?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дифзащита должна быть как минимум двухступенчатой. На всё. Человека защищают только 30мА и 10мА номиналы. https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    25А на розетки - недопустимо! https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    1Р автоматы неудобны.
    Вам нужно три УЗО 40/30 и два 25/10. Кроме указанного селективного.
  3. scraches
    scraches
    scraches
    Спасибо за советы!
    Немного подкорректировал схему. Какие-то еще моменты нужно подкорректировать?
    Важное уточнение: щиток будет располагаться в неотапливаемом дачном доме, поэтому в связи с этим не может возникнуть проблем с ложными срабатываниями?
    И еще, возможно ли без большого ущерба удешевить сборку (например не ставить УЗМ)?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку списка потребителей нет, сложно что-либо рекомендовать.
    Я бы выкинул "розетку в щитке", удлинитель дешевле выйдет, да и это раз в год...:aga:
    Удешевление схемы (например УЗМ) не окупится стоимостью вышедшей из строя техники.
    Селективное УЗО лучше перенести в щит учёта, а на его место поставить рубильник, например ИЕК ВН-32 100А 4Р.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, перед 10мА УЗО автомат можно ставить 1Р!
  6. scraches
    scraches
    scraches
    Еще немного подправил...
    И некоторые вопросы:
    1. Селективное УЗО, для моего чатного случая, лучше выбирать 100 мА или 300 мА? (прочитал много тем на этот счет, но так и не выяснил это для себя)
    2. Автоматы нужно с характеристикой АВ или В? Не пойму почему все выбирают B?
    3. Автоматы и УЗО можно купить фирмы Астро, IEK или они намного хуже Legrand, ABB? Вообще ваше мнение стоит ли на этом сэкономить?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. 100мА
    2. Автоматы - В или С. С у Вас могут не срабатывать по короткому замыканию, что характерно для деревни. Поэтому:
    3. В Астро берите. Автоматы Doepke, УЗО - Астро. ИЕК - ни в коем случае.
  8. scraches
    scraches
    scraches
    Вот еще некоторые интересующие моменты:
    1. По схеме: 2р автоматы на свет, зачем нужны именно 2р, а не 1р? Могу я поставить не 6А, а 10А (так как у Астро таких, с харак. В6, я не нашел)?;
    2. В Астро есть УЗО тип А и АС. Какой выбрать?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Чтобы в нулях не ковыряться при поиске утечки. 10А можно на свет.
    2. Тип А (которые 30мА и 10мА). 10мА на насос можно АС, но лучше тоже А.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. scraches
    scraches
    scraches
    Спасибо, за советы.
    Что-то я пропустил 6А.
  12. scraches
    scraches
    scraches
    И еще интересует один момент: просмотрел множество сайтов и не нашел у ABB автоматов 2р с характеристикой B, а в УЗО только AC, с А тоже не нашел. Подскажите какие именно серии узо и автоматов среди АВВ можно подобрать под характеристики А и В соответственно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это даже не ложь, не наглая ложь, это просто статистика!:aga:
    Не нашли у АВВ или не нашли у торгашей навозом в розницу? Это разные вещи...
    http://www.etm.ru/cat/nn/9753552/ B10/2
    http://www.etm.ru/cat/nn/9748480/ B16/2
    http://www.etm.ru/cat/nn/9748483/ A40/30/2
    http://www.etm.ru/cat/nn/9759240/ A16/10/2
    http://www.etm.ru/cat/nn/9769232/ AS63/300/4
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не там искали.
    Ловите
    АВВ 2Р хар. В
    АВВ УЗО тип А
    Нужное по номиналам отфильтруете.
    Выбор УЗО и АВ по более гуманным ценам здесь.
    Удачи в выборе. ;)
  15. scraches
    scraches
    scraches
    Спасибо за советы!
    Почти все приобрел. Единственное, что не могу найти рубильник ИЕК ВН-32 100А 4Р, везде нет в наличие. Посоветуйте какой фирмой заменить его (например, EKF) или где можно ИЕК-ий приобрести?
