Как рассчитать максимально возможную нагрузку на жб плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pierre, 13.05.15.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Есть кирпичный гараж, построен давно
    хочу сверху сделать каркасный 2 этаж
    Но возник вопрос насколько критично если стена второго этажа будет опираться на свес плиты
    Толщина плиты около 20 см
    длина*ширина - 6*2
    длина свеса около 20 см
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Неужели никто не знает как рассчитать
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Наверное никто не хочет брать ответственность. Состояние и армирование ваших плит неизвестны, способность фундаментов воспринять дополнительную нагрузку не подтверждена.
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Вот исходя из этого я и думаю делать стены 2 этажа строго над стенами первого
    плите лет 30
    заводского пр-ва
    раньше была закрыта толстым слоем рубероида
    крыша не текла
    арматура присутствует точно) должно быть видно на фотках
  5. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Каркас деревянный?
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Второго этажа да
  7. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Я бы поставил не задумываясь.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, -1 ! :(Лучше действительно, сначала у спецов спросить. :um:
  10. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Вы в серьез полагаете, что ситуация требует расчета? Там нагрузки то едва кг 300 наберется, а это шесть мешков цемента или картофана кому как нравится :) Я уверен, что если положить эти шесть мешков то плита даже и не почувствует.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @Charserev,
    а снег на крыше
    его тоже считать надо
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Pierre, боитесь снега - обоприте крышу не только на наружные стены.
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @ДмитрийМ,
    не боюсь
    я про расчет нагрузки в 300 кг
  14. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    В общем я повторюсь, что поставил бы каркас по периметру плит и не грузился более. Можно стропила расставить не касаясь этой стены, если снега в Москве наметает столько.
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Вот тут и главный вопрос второй этаж для чего, диван и переночевать в гараже одно, слесарная мастерская со станками и стелажами другое. От стен то да, нагрузка незначительна главное опорные балки шире пустоты положить чтоб ее, пустоту, не продавило.
    И плита то под уклоном, а пол под уклоном наверно не нужен многие песком выравнивают.
