Нужен совет по односкатной стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pierre, 13.05.15.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Делаю каркасный 2 этаж на гараже
    Подходит только односкатная крыша
    Не могу точно определиться как лучше сделать стропильную систему из-за большого навеса над лестницей (около 1,5 метров)
    Изобразил как это вижу на данный момент
    И общий вид
    Но может есть более простой вариант
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можно стропила 50х200, крайние столбы помощнее (например 150х100), полтора метра свес будет держать без подкоса и железного столба. А на виде спереди поперечная балка 100х50 выступает в роли мауэрлата? На первый взгляд очень слабо выглядит это место, прогнётся посередине окна.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @Ruki2,
    крайние столбы это угловые?
    да в роли мауэрлата
    думаю заменить на 100*100
    Окно будет посередине, а не от столба до столба)
    металлический столб это еще и опора для площадки перед дверью
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Крайние это угловые. 100х100 тоже может быть мало, нагрузка на эту балку раза в два больше чем например на стропило. На схеме не нашёл размер по ширине окна, то есть пролёт этой балки. Если нельзя увеличить сечение до 50х200 на ребро, возможно есть смысл разбить окно на 2 и сделать столб в середине?
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Общая ширина строения 3,9 м
    длина по полу 7,4 без учета площадки перед дверью
    дверь скорее всего будет 90-100 (есть китайская легкая)
    Окна есть в наличии разных размеров
    177*133 длина*высота
    есть 2 окна 75*144 как запасной вариант
    хотелось бы конечно поставить пошире, чтобы больше света и можно было легко протаскивать через него какие нибудь широкие вещи)
    а если над окном сделать балку
    10 см просвет и еще одну общую от края до края
    и в эти 10 см поставить промежуточные опоры
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можно наверное и так. Но я бы поставил одну 100х200, раз пролёт 177.
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А по следующим доскам 50*100 на которые будут опираться стропила нормально?
    я думал ставить их через метр
    но наверно мало будет
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще говоря странная конструкция, стропила под стропила получается) Максимальный пролёт для стропил 150х50 - примерно 2,5 метра, для 50х100 - полтора, вот исходя из этого и думайте, что куда ставить. Я бы поставил пару мощных балок поперёк в роли мауэрлата и прогона, на них стропила подходящего сечения.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Да, есть такой момент
    но как по другому сделать не представляю
    если бы не было козырька тогда все просто
    а какие балки использовать?
    100*150?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    С расстоянием около метра норм будет?
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @Ruki2,
    а если сделать так?
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Или как вариант стропила сделать 50*200
