Крыша над банькой 4.6х6м с эркером и марсардным этажом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AnatolyCHT, 13.05.15.
  1. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    Здравствуйте уважаемые Форумчане.
    Построил я такой каркасик для баньки с эркером и мансардным этажом. Стенка второго этажа 1.2м.
    Стропила уже стоят но только длинные. А над эркером как крышу сделать пока толком не знаю.
    Может кто посоветует чего-то дельное? Или так как я запланировал сойдёт?
    Собственно вопросы которые меня беспокоят:
    1) Не разъедутся ли стенки под весом крыши при таких высоких затяжках.
    2) Так вообще делают? Может я выдумал что-то не очень правильное? (не нашёл ни чего подобного на форуме)
    3) Затяжки хочу оставить видимыми при отделке. Т. е. они будут видны после отделки мансардного этажа. Как правильно зашить потолок? И хватит ли там пространства для вентиляции крыши? Утеплять планирую эковатой.
    Файл в скетчапе прикладываю. Чего-то файл на прямую не прикладывается: Вот ссылка на мой проект:
    https://yadi.sk/d/OUzG5Nbjgb2UA
    Вот что имеется на данный момент:
    А это то, что планируется.
  2. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    Длинна стропильной ноги 3700
    Ширина эркера 2800
    Вынос эркера 600
    Угол наклона крыши 35град.
    Что можно добавить в конструктив крыши что бы усилить её по фронтальной ветровой нагрузкой, что бы не сложилась от ветра?
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Ну что решили что-нибудь? а то у меня такая же проблема, только размеры несколько побольше(
    тоже пытаюсь найти выход из ситуации но пока безуспешно. Если что-то решили, буду признателен если напишите...
  4. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
  5. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    Думаю, что будет обрешетка держать и сам эркер. Поэтому решил всё оставить как есть на чертеже.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Понятно спасибо!
  7. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    @valera969, К тому же ещё буду обшивать по обрешётке OSB под мягкую черепицу. Думаю, что она ещё больше пространственную жёсткость даст. Хотя сейчас в процессе обшивки, сидя на крыше она шатается нехило. Где-то надо ещё похоже усиливать. Время покажет.
