Гараж из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 12.05.15.
  1. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    У вас под две машины гараж сделан? Места хватает?
    А если крышу вообще не утеплять, только кровлю покрыть, не будет ли большой влажности?
  2. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Для двух машин места там вполне. Если перекрытие не утеплять, то и стены из СИП теряют смысл. Влажность регулируется вентиляцией
  3. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Да я вот и думаю, ввиду того что особо теплый гараж мне не нужен сделать его классическим каркасом, сэкономить, опять же, немного.
  4. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Загонять сан енг спорт экшн планируется. По хорошему надо два гаража. Один на три авто. А второй сделать в 2 этажа и использовать как мастерскую и гараж для ваз 2107 с прицепом и мотоциклов.
  5. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Если гараж не является частью дома из сип, то есть старый проверенный материал для его строительства, Вы не поверите - просто кирпич! Вы тут спорьте, хоть обрызгайтесь. Лучше кирпича для гаража пока человечество ничего не придумали ни у нас в России, ни на Мериканском континенте, ни в старой Англии. И даже в мудрой Индии строят гаражи из кирпича, обмазывая их потом для маскировки от любителей сип, слоновьим говном! Ну попробуйте назвать хоть один аргумент в сторону того, что кирпичный гараж - фигня. Нет таковых аргументов!
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чем лучше ?
    А скандинавы представляете тупые, навыдумывали себе домики для авто, а про гаражы из кирпича не слыхали.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А такие гаражы прям в магазине можно зайти купить.
  8. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Ежели Вы в Скандинавских странах бывали, то конечно видели, что сип и дерево, вовсе не массовый стройматериал. И уж точно не основной в их архитектуре. Так, что пример не самый удачный. Массовый стройматериал дерево и сип - это у мериканцев. Любят они это дело - дешево, много и быстро. И снести быстренько и заново быстренько выстроить, с их доходами - не вопрос! Тоже аргумент!
    Собственно тема тут о гараже, не о заграничной архитектуре. Так вот, построили мы фундамент гаража цементовый, (свайный тут не канает, если по уму), залили полы цементом и дальше строить гараж из сип? Класть заводные деревянные на бетон? Зачем? Купи кирпич, положи стену в кирпич - цена 800 -1500р за м2 стены. Сип дешевле? Не думаю.
    Дальше, кирпич снаружи не надо ничем обшивать, сип непременно требует облицовки. Самая бюджетная облицовка сколько? Думаю, рубликов 500 за м2.
    Теперь внутренняя сторона стен: кирпич оштукатурил, покрасил и всё! Не дорого и быстро. А можно и не штукатурить и не красить, если без эстетических изысков. Можно эту процедуру отложить на долгие годы, если с деньгой туго. А Чего с сипом делать? Тут вопрос... А делать чего то надо...
    А теперь представьте ещё ситуацию - гараж планируется использовать под НЕЧТО отличное от бытового, скажем, смонтировать на стены некие механизмы. В кирпичном - без вопросов, хоть тонны вешай. А в сиповом? То то...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А какой основной ?
    У гаража не может быть архитектуры? Или она ему не нужна?
    Почему поясните не канает. Что значит по уму ?
    Требует согласен, но кирпич надо уметь положить так с расшивочкой швов.
    Вы сможете ?
    Самое простое цсп зашить.
    Вы просто не знаете как это сделать.
    Подвесить можно боинг, надо только знать механику.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хотя и с кирпичом можно по разному сработать.
  11. Solomon80
    Solomon80
    Solomon80
    Как то невзначай попал на эту ветку но интересно стало - свайный или винтовой фундамент для гаража? Как это интересно реализовать ?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А что вас смущает ?
    В гараже производится песчано\гравийная отсыпка подушки и заливается стяжка или укладывается трот. плитка.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Solomon80, Можно вообще плиту. Тогда нет проблем с пучением, заделкой цоколя и прочего.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно но топика интересует именно свайный фундамент, может у него родственник на свайном складе работает.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Подниму тему. Так что не советуете бурить сваи, а между ними ленту залить неглубокую... или глубокую... :faq:
