Гараж из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 12.05.15.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Короче, раз уж модераторы даже тему создали по моему вопросу отдельную и пошло бурное обсуждение выложу свою схемку гаража, который хотелось бы воплотить в жизнь и опишу свои мысли: плюсы и минусы на мой скоромный взгляд разных подходов.
    1. Все кругом у нас строят гаражи из ГБ блоков или всяких керамзитных блоков (На мой взгляд это почти одно и тоже и я условно этот материал называю гблоки (говно-блоки), как впрочем и дома строят из них... Из СИПа в нашей деревне построил только я один, зато уже второй год радуюсь жизни в своем собственном доме, а главное радуюсь расходам за отопление, пока другие чешут репу где бы раздобыть газ, за подключение к которому зарядили 3 ляма. :) Потому что у одних КОТТЕДЖ из гблоков, который хрен прогреешь сразу, а у любителей НАТУРАЛЬНОГО бруса что-то после годовалой усушки через стены стало видно улицу... Вот ее, улицу, и топят...
    2. Толщина стены гаража будет 200, так как особо теплым он мне не нужен. Объем блоков для возведения стен и их цена обойдется где-то в 50т.р. Но работа по их кладке несколько дороже возведения стен из СИПа, и наверное где-то в тыщ в 200 обойдется. Фундамент и крыша обойдутся в случае из СИП или в случае из гблоков одинаково, т. к. имеют одинаковый конструктив.
    3. Если делать из СИП 174мм, то нужно где-то 20 панелей 2500Х1250Х174. По цене где-то 3500 (точно сейчас не знаю), получаем 70 000 р. за панели. С одной стороны на где-то 20 дороже блоков. Но! Внутри их можно тупо покрасить (для гаража-то) белой краской и забыть, а вот блоки так оставить будет совсем не эстетично нужно штукатурить или чем-то обшивать, что плюс еще деньги и не малые. Плюс в СИПе зимой в гараже поработать вообще будет класс, а вот из гблоков я его долго буду греть...
    4. Плюс в стену из СИП (OSB) можно вручивать любые саморезы, крепить любые полки, а вот гблоки потребуют специальных извращений, хитрых дюбелей и т. п.
    Короче, как не крути а СИП опять выходит технологичнее, проще и дешевле все-таки... Или я что-то не так считаю? Подскажите дрУги, где в моих рассуждениях ошибка?
    По поводу фундамента варианта 2: либо лить плиту, либо ленту, а затем мостить внутри брусчаткой. Но что-то мне подсказывает, что лучше лить плиту. И кирпичом поднять фундамент.
    Не многоват ли будет пролет 6м? Можно сократить, мне не принципиально сильно, но не хотелось бы, т. к. место в гараже лишним не бывает.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На что балка давит? На вертикальные панели, которые нависают надо проемом?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, Вы правы. И с годами технология все больше набирает популярность. Стенания тех, кто тратит на обогрев среднего дома 15-25 тысяч в месяц, и рассказывает, что "СИП то СИП сё, гумно и прочее" пусть и дальше жалуются.
    Плита однозначно под гараж. :super:
    У нас на фото видно каковы пролеты, все нормально, проблем нет. Потолок имеет опоры со всех сторон. не провисает.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Коньковая балка, поддерживающая кровлю опирается на стойки во фронтонах. Тыльный фронтон без проема имеет стойку на всю длину от кровли до основания. Фронтон с проемом имеет балку, на которую уже опирается стойка в стене.
    Картинками думаю будет понятнее.
    Гараж, общий вид. Сводчатый потолок. Чердака нет. Опирание кровли на коньковую балку и стены.
    В целом, рисунками показал, что коньковая балка имеет вполне непосредственное опирание на фундамент. То есть снеговая нагрузка от кровли передается фундаменту гаража.
    поперечный разрез
    продольный разрез
    без кровли
    без панелей. красным показан силовой каркас. Балки и стойки, передающие нагрузку сверху вниз.
    Тем где большие пролеты - логично использование LVL бруса. Там где небольшие пролеты применяется обычная древесина (сухая и антисептированная).
  5. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Всем доброго времеи суток. Возник вопрос по теме, может кто подскажет. Собираюсь строить из сип дом с гаражом. Фундамент (склоняюсь) ленточный. Основание дома из сип панелей, а вот с основанием гаража - вопрос. Из панелей - как-то ненадежно - всетаки гараж и машина там будет стоять тяжелая. Заливать плиту, поднимая уровень до остального дома - прилично бетона уйдёт. Может заливать под этот кусок фундамент плитой и поднимать кирпичами эти 224 мм, как уже обговаривали выше? Кто сталкивался, подскажите как лучше.
  6. kord
    kord
    kord
    Обычно в гараже, в контуре лет ты заливают "плиту" в уровень с благоустройством.
    То есть конечно же вровень с полом в доме делать при ленте на надо. (при плите или ушп это достижимо)
    Важно при благоустройстве определить уровни. понять как будете отводить воду от дома и куда.
    И очень важно заливать плиту в гараже тогда, когда уверены в высотных отметках. Чтобы не пришлось поверх плиты делать дополнительную заливку.
    В том случае если планируете попадать в гараж из дома, важно при проектировании и определении габаритных размеров гаража учесть расстояние необходимое для расположения выходной площадки и ступеней для спуска в гараж.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте плиту. А дабы избежать проблем, как описали выше, делайте бортики по краям.
  8. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @Dhtry, сделайте ленточный фундамент, постройте дом, потом в гараже засыпьте песком, утрамбуйте, положите пеноплекс и по сетке залейте бетонном, и будем вам счастье
  9. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    С утра перечитал и понял что немного не точно объяснил хотелку. Гараж планируется как часть дома. Одна из стен будет общая, в ней же будет дверь чтобы попадать из дома в гараж.
    Плита и сама то по себе затратна, а если поднимать до уровня пола в доме (+224 мм) в масштабах гаража (~4х8 м) это дает почти 8 лишних кубов бетона. Прилично получается.
    Лидер, засыпать песком необходимо от основания фундамента? Т. е. в гараже под фундамент рыть не контур, а яму вровень с основанием? Потом лить контур, потом песок, потом пеноплекс, потом бетон - вопрос - сколько см? Не просядет ли со временем песок?
  10. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    А если по лагам сделать? Такое вообще практикуется? Что тогда можно положить сверху?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Смотря что загонять будете! У брата на брусе 150-м настелена 50-я доска - Ниву держит с запасом.
  12. kord
    kord
    kord
    Если лаги на земле - сгниет пол и лаги.
    Если лаги с подполье, то ваш гараж, будет иметь пол выше уровня земли минимум на полметра. Удобно будет заезжать?
  13. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Джипец, 2 тонны.
    вот такое (схематично) творение хочется иметь в итоге. Все из СИП, кроме межкомнатных и межэтажных перегородок. Отсюда вопрос - как пол гаража (не из СИП) сравнять с полом дома (из СИП), чтобы было по-фен-шую?
  14. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Хотя, Kord, вы правы. Заезд в гараж с подъемом в пол метра - не айс, что-то я сразу об этом не подумал. А без такого подъема, это, как я понимаю, только с УШП.
    Короче пусть будут разноуровневые полы, похоже так проще (и дешевле, что не маловажно). Вопрос снят, спасибо за советы.
  15. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Вставлю свои пять копеек... Гараж 10х8м, высота стен 3.75м, панель 174, фундамент - лента, пол - отсыпка и стяжка 70мм. Проблему перекрытия большого пролета решили с помощью стропильных ферм, потолок засыпан 300мм эковаты (не кидать тапками). Проверка тепловизором дала положительные результаты. Все довольны
