1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Реле потока для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем arseniy_bykov, 13.05.15.
  1. arseniy_bykov
    arseniy_bykov
    arseniy_bykov
    Здравствуйте. Есть старый насос- то ли малыш, то ли водолей. Есть шланг с обратным клапаном. Подскажите пожалуйста простейшее реле (где-то видел отечественное с розеткой для насоса) для автоматизации выключения и, возможно включения, насоса при поливе.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Себе такой таймер заказал, только ещё не испробовал.
  3. arseniy_bykov
    arseniy_bykov
    arseniy_bykov
    Причем здесь таймер? Мне реле потока нужно чтобы не надо было бегать к насосу, когда поливаешь.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А извиняюсь, в электронике не бум - бум, думал такая штука нужна. :)
  5. FAIR35
    FAIR35
    FAIR35
  6. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
  7. kotemalder
    kotemalder
    kotemalder
    Не совсем однозначно ясна задача, можно трактовать в двух вариантах:
    Если необходимо чтобы насос включался при открытии вентиля/клапана на конце поливочного шланга, и соответсвенно выключался при закрытии, вам неоходимо любое реле давления (РД) в диапазоне возможного давления нагнетания насоса, и установленного на выходящем из скважины трубопроводе. Скажем если ваш насос максимум давит 3 бара, подойдет РД до 5 бар. К примеру устанавливаем РД на 2,5 бара, а дифференциал в 0,5 бар. При закрытии вентиля/клапана на конце поливочного шланга давление в системе возрастает, и при переходе 2,5 бара, РД срабатывает и отключает насос. При открытии вентиля/клапана на конце поливочного шланга давление в системе падает, и опускаясь ниже 2 бара (дифф 0,5), РД включает насос. Настройка вообщем индивидуальна. Подобный принцип в мойках высокого давления. В этой системе желателен гидроаккумулятор.
    Если необходима защита от сухого хода насоса, возможно использование того же РД, только алгоритм обратный - РД настраивается на возможно низкое давление нагнетания, и как только оно падает "ниже плинтуса", скажем 0,2 бар, считаем что насос не качает, РД выключает насос. В этом огороде необходим магнитный пускатель с подхватом для запуска насоса. Возможна установка реле времени, включающего насос по истечении установленного времени, скажем для наполнении скважины с низким дебетом воды.
    Для подобной защиты правильно все же использование реле протока (а не потока), т. к. взагали давление в системе может быть, а протока нет. Таких девайсов множество вариантов и конструкций.
