Подскажите по дренажу из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Iliabkmz, 13.05.15.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Имеем:
    - участок УГВ которого - штык лопаты;
    Хотелось бы:
    - уложить асбоцементные трубы, по ниже набросанной схеме: fa9e0ccs-960.jpg Вопросы:
    - все ли в моей схеме грамотно? Из большого колодца вода будет откачиваться насосом.
    - трубы около 30 см диаметром и очень толстые (около 3 см в толщину - точнее скажу чуть позже) - нужно ли их засыпать щебенкой? Или чем нужно?
    - трубы где нарезаны, где наломаны по 2 метра (для транспортировки - так как очень тяжелые, эти два метра комфортно нести только четвером), поэтому соединить муфтами возможности нет, чем их соединять? Если проматывать ГЕО-текстилем - этого будет достаточно?
    - Нужно ли делать отверстия, для эффективности дренажа - или вода и так соберется, через стыки в каждые два метра? (вода в канаве, на два штыка лопаты - стоит постоянно)
    Может еще будут советы или замечания? Заранее благодарен за советы.
  2. еван
    еван
    еван
    @Iliabkmz, материал труб не влияет на план дрен. сети и глубину заложения
    Для соединения лучше использовать напорные муфты САМ но без установки резиновых колец. Безнапорные муфты плохо крепятся.
    Для приема воды делают боковые пропилы на 1/4 Диаметра, в шахматном порядке через 25 -30 см. Т. е. с каждой стороны получается через 0.5 - 0.6 м
    Первый слой щебень, при толщине пропила 3-5 мм, щебень 2-4 мм. Далее кр. зерн. песок. Фракции уточняются по геологии.
  3. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    @еван, "при толщине пропила 3-5 мм, щебень 2-4 мм" опечатка?
  4. еван
    еван
    еван
    @Япень, нет все справочники и наши и зарубежные дают фракцию щебневой обсыпки - более чем 0.5 Диам. пропила или чуть больше. Надо найти методики Истоминой и Терцаги. Для круглых перфораций цифра немного разница. Я так понимаю здесь работает в большей степени мат. статистика, чем теория фильтрации.
