Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    :aga: решил исправиться, поиграл цыфирями в табличке :)]
    @Магадан, в табличку вставил ваши тарифы МО (если правильно нашел в инете)
    табличкой можно поиграть перезаполнив желтые квадраты (потребления квт, периоды, тарифы ...)
    Возможно это больше для оценки перехода от одной ставки на две (может кому интересно будет поразмышлять). Но и можно прикинуть различные комбинации режимов проживания.
    выводы следующие:
    - точка баланса расчетов по одному или двум тарифам (по приведеннным ставкам МО) 20,63 (у меня 15,77%), т. е. если в сутки потребляете 1100 квт (просто цифра), то при соотношении 823 дн / 227 нч то в деньгах что по одному что по двум тарифам платите одинаково. Соответственно уменьшая дневное потребление квт расходы меньше.
    - среднегодовые расходы на жизнедеятельность, причем в период в основном дневного тарифа, можно оценить по счетчикам городской квартиры 300-500 квт в месяц (вроде статистика по стране), где можно сказать нет эл-обогревателей. Сюда для загородного дома я бы еще пока добавил Бойлер
    - соответственно, если зимой потребление больше, то это все уходит на обогревы (отопление котлом, конвекторами, эл-ТП, греющие кабели ...)
    в примере взято средн. 400 квт/мес на жизнедеятельность (на весь год) и средн. 1100 квт/мес на обогревы (8 мес)
    Это примерно соответствует расчетам в нижнем варианте с экономией в 550 р/мес от 6000р (если бы вы топили равномерно)
    Понятно, эти чрезвычайно грубые расчеты типа для ПМЖ. Уезжая на неделю-две и топя только ночью экономия вырастет
    В записную книжку статистики можно добавить потребление энергии в теплый и холодный период) интересно на сколько я общибся:hello:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Есть еще такая штука как межсезонье, там даже при ПМЖ отопление только ночное
    Вот вам к примеру моя статистика за октябрь
    день 317
    ночь 502
    Вот это показания счетчика с момента его замены, меняли его в декабре 2016
    день 9332
    ночь 11253
    У меня тариф день 1,68 ночь 0,84 замена счетчика стоила 3000 это все в гривне
    экономия составила
    9452,52 минус счетчик 3000 = 6452,52грн
    ну и что бы было вам понятно в нормальных деньгах делим на 28
    получаем 230,44$ и это только начался этот отопительный сезон
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По газу я придерживаюсь таких мыслей: подключение газа дело затратное, выгоду и окупаемость специально не считаю, потому что это задел на будущее, сейчас на отопление (к примеру) 15т.р. электричеством я найду, но с выходом на пенсию уже нет. 500т.р. за газ, ощетинившись найти можно ..., но это будет как бы подарок себе из прошлого в будущее и сам себе сказал бы спасибо в будущем. Но, в моём случае труба в сто метров от меня и подключение возможно если только централизованно на весь нас. пункт, так как нужна понижающая станция (возможно по другому называется) и организоваться всем очень сложно. По этой причине (отопление) и отказался вовремя от дома в два этажа, но это уже другая история .
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я калькуляторами стараюсь не пользоваться - мозги забиваются моментом и в результате сомнения, ошибки ...:)
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Чуть отвлекусь от отопления :). Доделал входную дверь, хотел изначально две двери с мини тамбуром, но вторая явно мешалась бы. Старую, железную разобрал и на её основе получилась дверь с терморазрывами. Больше применял то что было в гараже .
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Всё когда то делается в первый раз, в первый раз этим летом сделал разводку электричества по дому. Долго и муторно всё это делать только по выходным. Постоянно вспоминал проф. электрика :(, который мне частично в квартире вёл проводку, а особо все его скрутки от руки и никаких гильз, даже ПВ-3 заводил без гильзования, и к этому электрику очередь, а если учитывать, что электричество -наука о контактах - ... За зиму закупил весь обжимной инструмент, гильзы. Все соединения в распаечных коробках делал через втулки, провод ПВ-3 через гильзы заводил в контакты .
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    а сеть ли уплотнители ? 2 - 3 периметра делают в заводских
    у меня щит похож на кабину пилотов в самолете Боинг)
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сейчас стоит два периметра уплотнения, но будет три. Как оказалось уплотнители нормального качества (восстанавливаться и не быть жёсткими) не так легко найти. Поставил что было в магазине и с двумя периметрами уплотнения дверь стала туговато закрываться. Буду менять все уплотнители по кругу - заказал через инет.
    Изначально тоже хотел посидеть в боинге :), но после составления сметы на электрификацию домика - взгрустнулось :(от цены и решил идти по необходимому-надёжному минимуму, а уделить внимание к качеству проводов, приборов и покупать изделия известных производителей. А если учесть, что у меня тип заземления ТТ, то качеству и надёжности УЗО особо уделил вниманию, а в мокрых местах с дублированием. После монтажа глаз заострился :) на электрике и теперь автоматом вижу сколько косяков и какое невысокое качество повсеместно уделяется электрике .
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну вот и первый счёт за отопление электричеством, основное ночное +21-22, по ночному тарифу - 2р.с копейками, на выходные днём включение для поддержания +20, дневной тариф 6р с копейками и того к оплате 3400р. В этом месяце планирую прогнать по режиму проживания: ночью +22-23 градуса, днём +19-20 градусов. Мысли лезут о ТП, затраты на отопление этой зимой или утвердят желание всё же залить тёплый пол, или оставлю как есть сейчас - радиаторы .
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если есть еще такая возможность, делайте как минимум ради комфорта
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Случайно рукой провёл по поверхности люка и вырвалось пару возмущённых фраз, из люка шёл ощутимый поток воздуха и это из подвала, отдушины закрыты, приток в подвал воздуха исключён, оказалось банально просто - трубы канализации смонтированы, но одно входное отверстие слива для кухни не подключено и не заглушено в подвале, а в септике имеется вентиляционный выход, вот приток через выход, далее в подвал из подвала во все щели в дом, а из дома в вытяжку в кухне и санузле .
  12. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Прочитал всю тему, Интересно. Тоже дом строю. Есть пара вопросов.
    Как делали отверстия в плите? есть ли фото?
    Есть ли вода в подвале? Как решили вопрос с люком в подвал?
    Трубу канализации провели под фундаментом?
    Коллектор канализации в подвале?
    Тепло ли при 100 мм утеплителя на плитах первого этажа? В проекте у Вас было 150 мм.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте. Сверлил центральное отверстие в плитах перекрытий по центру на сквозь, далее размечал и по разметке высверливал с двух сторон всё обычным победитовым сверлом, далее просто выбивается. В подвале сухо. Люк в подвал ещё не отделан, так как нет чистового-финишного покрытия пола. Труба канальи идёт прямо под лентой фундамента, вся разводка воды и канальи в подвале, что очень удобно имея подвал. Во время стройки набираешься опыта :) и приходит понимание разумной достаточности, решил, что 150мм много имея тёплый подвал, остановился на 100мм. Эта зима показала, что утепление дома достаточное. Конечно уже с опытом, многое сделал бы иначе. Отделка дома чуть забуксовала, сейчас веду строительство дома близких родственников, на свой нет времени. В выходные, будет доступ к фоткам, попробую показать сегодняшнее состояние дома .
  14. Electromen
    Electromen
    Electromen
    @Магадан, Подскажите, пожалуйста, про расход электроэнергии на отопление?
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Магадан, Хорошо, жду фото.
    А как понимать теплый подвал? У Вас он теплый за счет утепления отмостки и цоколя? Какая температура держится? Продухи закрываете на зиму? Воду как завели в дом? Тоже под плитой и фундаментом?
