Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Да
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как управляете котлом ?
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Да пока никак. из каждой комнаты запрос тепла идет от терморегулятора в коммутационный блок. от туда происходит открытие сервоприводов соответствующий контуров ТП или радиаторов. Терморегуляторы программируемые, но пока выставляю вручную, так как идет стройка и дом не жилой. котел работает всегда, лишь ограничил вручную мощность до 6 квт и снизил температуру теплоносителя до 60 гр пока не холодно. В общем играюсь. Удаленное управление в планах, в частности и Зонт рассматриваю. Но в моей системе с покомнатным климатом вижу его роль только на отъезде. Например: Комнатные регуляторы устанавливаю на Т-комфорт всегда. Уезжая даю команду Зонт +15 и он ориентируясь на датчик условно в центре дома вступает в работу с Котлом, отключая его. Собираясь приехать, загодя, даю команду Зонт +100 гр. Соответственно дойдя до Т-Комфорт в работу вступают комнатные терморегуляторы, работая с сервоприводами
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Кстати по поводу ручного регулирования - типо прикрыли краник - батарея стала холоднее ?). Я пробовал так сделать у себя на алюминьках- котёл даёт температуру в Батареи 85+ и при падении до 60 стартует опять нагревать до 85»
    Смысл в том что - я перекрыл почти на 95% кран (шаровый бугати) на одну батарею - прошёл час, я пойду думаю проверю как там дела - зашёл а там тепло и батарея горячая как все остальные ... несмотря на то что кран почти перекрыт - объём алюминия маленький, и что стоит насосу прокачать даже через щель 2.5 литра воды ? Так что суть в том что пока не перекроешь кран на полную на батарее (к примеру) кипяток 85» так и будет поступать и только термоголовка перекроет на полную подачу когда в комнате дошло до 22» (к примеру). Это так - из наблюдений. так что хз есть ли смысл бегать поджимать Батареи ... а мне еще некоторые писали что 16 МП недостаточно для отопления)
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня должно быть чуть по сложней в плане управлением отопления, будут стоять датчики, в том числе уличный, на основании показаний этих датчиков будет подобран алгоритм работы котла, температура теплоносителя на выходе из котла должна меняться с учётом желаемой температуры в доме и фактической уличной температуры, если всё это запустить-отрегулировать, то один раз выставил мозги и забыл про отопление до планового обслуживания. Отопление должно работать только ночью иначе дорого получится, так же температура теплоносителя должна быть не выше 60-50 градусов (поэтому батареи чуть с избытком). За всё это должны отвечать датчики и мозги котла, ну и ZONT над всем этим. Всё уже куплено, осталось только монтаж. Ну это кратко по регулировке, конечно первый сезон отопления покажет и не исключено что будут внесены коррективы в системе управления СО с учётом полученного опыта .
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Даааа ... все сложнее чем у меня, наверно NASA поработали у вас) у меня из приблуд - маленький корейский мозг котла и несколько теомоголовоки)
    Кстати, попустил момент, а вентиляция как будет реализована ? Днём она не будет работать? Просто смущает работа отопления только ночью
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    :) Ну эта уже довольно распространённая схема управления котлом, ещё очень удобно, что можно управлять отоплением на расстоянии, так же ZONT при определённом оборудовании может помочь в охране дома, но у меня дом уже поставлен на радио охрану. Вентиляция в ванной комнате и на кухне, для котла не предусмотрено - котёл электрический .
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @green2588, У нас с вами в чём то похожие дома, если интересно, у меня на сегодняшний день вложений в дом около 2.2-2.3мл.руб., сюда также входит каналья, подводка скважины в дом, покупка электричества (150т.р.), все тяжёлые работы велись наёмными рабочими (спина больная), тонкая работа как штробы, электрика, отопление, утепление, закупка материалов, надзор и проектирование и т. д. делал сам. Вот на сегодняшний день и на эти деньги .
  9. green2588
    green2588
    green2588
    У вас утеплитель пола, пристройка, кирпич облицовка - много денег выкачали (я на внешние красоты пока не смотрю) софиты ещё делать ..
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Ванну как делали ? Чем штукатурились?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Примерно 450-500т.р., софиты у меня не будут, у меня открытые стропила, но конечно с софитами практичней .
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Knauf Грюнбанд, также его использовал для оштукатуривания пристроя. Почему Кнауф, потому что он был в ближайшем, общеизвестном магазине на горе ...
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Как стену подготовили до нанесения этой штукатурки и для укладки плитки ? У меня уже каша в голове с этой ванной (
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Стену обеспылил и пропитал грунтом, грунт тоже Кнауф, далее пока ничего не делал, но наверное, просто пройдусь грунтом а далее плитка на клей с затиркой швов, все силы на отопление, да и потолок со стороны чердака ещё не утеплил (.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Кстати удобное крепление для таких батарей - пластины угловые тонкие - можно на саморезы к стене если временно .
