Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Не успел заехать а пристройка уже готова)
    Есть опыт штукатурки ГБ снаружи ?
    Тоже думаю сайдинг или штукатурка ... если своими руками что дешевле ?
    А сколько у дома рядов блока ? 14 целых? Тоесть 0.25*14?
    Все пытаюсь понять если окна кончатся на 10 ряду + 2 ряда и + армопояс 25см.
    Сколько будет сантиметров до окна ?)
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Хочется вокруг дома грязные-бетонные работы поскорей закончить, а так из (уже) опыта, задумываешь одно, а через зиму делаешь по другому, например плиты заливал под террасу и площадку не едино и планировал не накрывать площадку, но зима показала, что с крыши всё же не смотря на снегозадержание снег частично сваливается на площадку, а в будущем будет сваливаться на ступеньки перед террасой, решил навес делать единый с террасой, под плитами утеплитель 100мм - думаю подвижек не будет плит, правильно говорят, что первый дом на продажу. а второй для себя ... Вот см. фотки можно высчитать расстояния от окна, до окна, на чердаке не надо низко делать крышу, хотя бы на блок от окончания утеплителя, слишком близко утеплитель и крыша, особенно в углах, может вызвать застой воздуха и плохую вентиляцию с последующими бяками, а штукатурка - сайдинг, то это дело вкуса, мне больше нравятся натуральные материалы, по деньгам и простоте уверен сайдинг проще и надёжней, да и починить легче, но пластмасса как то веет офисностью .
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сам спросил и сам отвечаю), штукатурка, хотел церезит, но, в ближайших магазинах нет того чего хочу, а в инете (известный магазин но не буду рекламировать) минимум от поддона финишной штукатурки ?(, Кнауф оказался гибче в плане заказа и дешевле почти в два раза и менее запутан в технологичности нанесения слоёв (так мне показалось), но грунт всё же церезит 17, не в первый раз с ним работаю и мне он показался очень удобным и результат тот что хочу получить, отступлю от темы, но про грунт, в зиму обрабатывал зоны возле окон и площадку под кирпич, в результате визуально намокания не было замечено на газобетоне, возвращаюсь к штукатурке, церезит 17 грунт в два раза нанесения (на третий не хватило времени), конечно с разбавлением, перед штукатуркой, всё же, пылеудаление с одновременным смачиванием стены, далее Кнауф Грюнбанд, очень интересная смесь с шариками пенополистирола - тёплая смесь, сейчас, с учётом нынешнего лета, сушка около 4-5 дней, далее грунт от Кнауф, а потом Кнауф Диамант колерованный, да, на стену в 34м2 при толщине 10-14мм ушло 17 мешков Грюнбанда. Ну и так последние визуальные сводки с "полей " ...
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну вот мой первый "короед", надеюсь последний, рука не набита и получилось чуть коряво, хотелось рисунок нанести вертикально - горизонтально, но понял, что и вертикальных линий достаточно, учитывая, что через пять минут тёрку хотелось выкинуть за забор и закончить всё это дело, короед колерованный, сейчас в думах - красить или нет, краска даст доп. защиту покрытию или только цвет ?.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Это лето стабильно, стабильно холод и льёт, но если посчитать выходные, то их оказывается мало в переводе на объём того, что надо успеть, дождевик этим летом незаменим и уже как рабочая одежда, пилю, подгоняю, покрываю Неомидом, Неомид выступал этой зимой как градусник в подвале, замёрз значит минус в подвальчике, бултыхается в канистре значит всё в порядке - стабильно плюс, бултыхался всю зиму), ну и фотки ...
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как приятно с деревом работать ! Расстелил доски (черновой пол) не крепя, вышло солнышко под вечер и не хочется вставать с деревянного пола).
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Муторно и нудно отделка наружных откосов окон, ЭППС, сетка, клей-штукатурка, финишная отделка, не заляпать) ничего, планировал финишную отделку герметиком Стиз-А, но в магазинах его нет, только через заказ, решил оставшуюся штукатурку короед (он уже колерован) просеивать, чтобы уйти от короеда и этой декоративной штукатуркой финишировать, в итоге получилось вот так. Чуть не учёл высоту дверного проёма, пришлось наращивать 100мм ЭППСом и терять время пока каждый слой просохнет, до осени нужно отделать цоколь, закуплена сетка, клей-штукатурка по ЭППС, финишное покрытие планирую фактурной краской для цоколя, по краске мало инфы о надёжности этого вида покрытия, камень, плитку и т. д. не хочется вешать на цоколь .
  8. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Магадан, подскажите как дверь входную устанавливали? На обычные дюбеля для газобетона? без обвязки уголком проёма?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Обильное пропенивание и анкера см. фото, пена как демпфер гасит ударные нагрузки и одновременно как клей (пытался вырвать коробку без дюбелей - бесполезная затея оказалась) .
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Дверь тоже ломаю голову как засунуть потом) думал к армированию рядов привариваться для надёжности ... но шуба из снега зимой на двери походу будет ... дверь вторая внутри должна помочь ?
    По крыше ... остался один ряд газоблока положить, думаю как стропилку делать самому или нанимать .. цены ухх (80-130к) за такую крышу хотят
    Доски глянул за фрязино вроди нормальные .. но 50"200 сырая - одному не поднять)
    Сколько ребята за крышу взяли ?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    И по стропилке вопрос - на коньке все стропильные ноги просто лежат без запилов ? И угловые вальмовые ноги тоже?- а внизу у мауэрлата они запилены ?
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я много инфо по установке двери перечитал, пришёл к выводу, что главное погасить ударные нагрузки от двери на ГБ, обильное пропенивание должно помочь погасить эти нагрузки, а на выров думаю и анкера удержат, даже анкера в помощь пене будут - если блоки обеспылить, то пена здорово приклеивает коробку к ГБ, как не утепляй входную дверь, а все же вторая дверь лучшее решение, как и терасса закрытая.
    у меня стропильные ноги на коньке без запилов - косяк рабочих (рабочие подтесали конёк), но основные нагрузки приходятся в районе мауэрлата - там запилы сделаны .
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Нужны на крышу будут пластины уголки гвозди - есть где подешевле взять ? Много на такую мелочевку ушло ?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Мне некогда было искать и я заказывал через инет весь крепеж в т. ч. уголки, пластины, по деньгам не помню, но до сих пор запомнилось, что хотел сказать - за что эти деньги - .
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот такое "чудо" выросло за забором см. фото, может всё и делалось через просчёт конструкции на устойчивость и там есть запас прочности - устойчивости, но как то страшновато стоять под этой плитой смотря на стойки которые держат эту плиту, визуально виден прогиб плиты между опорами, думается если накрыть это крышей, то от сильного порыва ветра конструкция может сложиться .
