Дорогие граждане! Помогите расчитать количество стройматериалов на каркасник 8х12
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Викунья, 13.05.15.
  1. Викунья
    Викунья
    Викунья
    Чего то мой муж в ступоре. Бедный. Смотрю, озадачен не первый день.
    А строить надо...
    Дом 8х12, высота потолков 3 метра и второй полноценный этаж.
    Обвязка - брус.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Серьезный дом для каркасника и проекта нет как я понимаю. Уверены что надо именно каркасник строить?
  3. Petr Lazarev
    Petr Lazarev
    Petr Lazarev
    Молодечно
    Без проекта это сделать не возможно. Начните с проекта, но Вы должны быть готовы точно знать из какого материала будете строить дом
  4. Викунья
    Викунья
    Викунья
    @Gricall, а нам как то нравятся каркасники. И у нас сроки поджимают. Хотели бы закончить к 1 сентября.
    У нас есть рабочий чертеж. Начертили на миллимитровке и планировка.
  5. Викунья
    Викунья
    Викунья
    Дом строим для ПМЖ.
  6. Petr Lazarev
    Petr Lazarev
    Petr Lazarev
    Молодечно
    Добрый день. Дом у Вас одноэтажный?
  7. Викунья
    Викунья
    Викунья
  8. gna123
    gna123
    gna123
    Не совсем пойму, вы хотите чтобы вам сделали расчеты по чертежу? Бесплатно этим заниматься никто не будет, да еще и проект индивидуальный.
    Обратитесь лучше к проектировщику, дешевле выйдет, чем множество ошибок допущенных при стройке.
    Если это проблемно, поищите готовые чертежи, вот например, во вложении дом чем то похож на вашу планировку. Только у вас она более вытянутая, а тут квадратная
    Это не чертеж, это лишь хотелки начерченые на коленке.
    Чертить надо не на миллиметровке. Я тоже сначала думала что этого достаточно и не учитывала толщину стен. А когда посчитала - сильно удивилась.
    Скачайте програмку Sweet Home 3D и прочертите там желаемый домик с желаемой толщиной стен, и ваш тамбур, например из 1,5*1,5 сразу превратиться в метр на метр. Комната на первом этаже 3*4 перевратится в скромную комнатку менее 10 кв. м. Думаю что вы еще скорректируете планировку и размеры.
