1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
300 + 100 = 400 ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Abcom, 13.05.15.
  1. Abcom
    Abcom
    Abcom
    Белгород
    300 + 100 = 400 ?
    Привет всем.
    Помогите советом. Строю дом, под Белгородом, через фирму-застройщика.
    Мой косяк - сам на строительстве не смог присутствовать, доверился, на свою голову.
    Суть. Есть эскизный проект, по нему внешние стены - 400мм газосиликата.
    Логично предположить (и так обговаривалось, но устно и вскользь, как само собой разумеющееся), что будет куплен соответствующих размеров газосиликатный блок (например, местный Аэробел 600х400х200), и из него выложены стены.
    Но нет, мы не ищем легких путей! Застройщик, вместо этого, сначала сделал коробку из 300-мм какого-то воронежского газосиликата, а потом прилепил изнутри недостающие 100мм, на этот раз Аэробела. Пара фоток для наглядности.
    Сам застройщик утверждает, что это все хорошо, и чуть ли не лучше, чем сразу 400мм.
    В эскизнике, разумеется, такие детали не прописаны.
    Что скажут местные эксперты по поводу данной конструкции? Насколько она жизнеспособна?
    У меня есть опасение, что этот внутренний слой просто отвалится когда-нибудь через несколько лет (или через месяц).
    Что вообще в этой ситуации можно сделать?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А характеристик блоков нет? Плотностей хотя бы...
    Потом, спецам конечно виднее, но мне что-то не нравится ваши уголки над оконным проемом. Мало в стену заведены, да и не факт что жесткости хватит переносить нагрузки от вышележащего перекрытия. Все это дело усугубляется тем что внутренний уголок пирается лишь на 100мм блок.
    Тема про трещины у перемычки - Вертикальная трещина в стене, наверняка и другие имеются.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А проект то есть?
    если сначала 300ку, а потом уже лепили - 100-ку
    - однозначно судиться и требовать возврата к началу
    не думаю что так в проекте
    а если бы сразу клали, да еще с разбежкой по высоте - был бы сказочный идеал)
    а судя по "уголку" (спасибо - mfcn) - видимо всё-же клали вместе 300+100
    и итог зависит от того перевязывали ли кладочной сеткой - эти 2 слоя
    или кажется в газосиликате это не применяется? а только укладка арматурины в штробу?
    мдя. судя по тому что видно, не удивлюсь если и арматуры нет
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это однозначно плохо.
    Кладку 300+100 можно использовать, но с перевязкой блоков по рядам - т. е. первый ряд 300 снаружи, 100 внутри, второй 100 снаружи и 300 внутри и так далее. При этом практически отсутствует продувание кладки по вертикальным швам - т. е. существенный плюс.
    В Вашем варианте это фактически внутренняя облицовка, которая нагрузку держать фактически не сможет и рискует отвалится (ибо неизвестно, насколько качественно склеены слои).
    Но по крайне малому заглублению уголка, можно предположить, что и остальное сделано халтурно и ненадежно.
    Что см этим делать - зависит от Ваших возможностей. В идеале - заставить застройщика это безобразие разобрать за свой счет и построить по-человечески.
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Не паникуйте. Вы же не бункер строите:cool:
    Косяк? Адназначна!
    Ну а фигли уже делать то. Будьте внимательней (Ибо еще всё впереди)
    Судиться?
    Забыли где живёте?
    пс. плиты наверное уже не положить...:um:
    тогда по балкам (перекрытия)
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    чойта?
    жб - армпояс - 40 х 15 и нахлест плиты ~ 15см - и вуаля)
    только топик-стартеру гнать этих застройщиков надо
    дальше будет хуже...
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну да..протупил.
  8. Abcom
    Abcom
    Abcom
    Белгород
    Блок D-500 и тот и тот, по крайней мере по утверждению застройщика.
    Дом одноэтажный, и без мансарды, поэтому нагрузки существенной может и не будет, хотя это конечно не оправдание.
    Полноценного проекта нет, только эскизный.
    Лепили именно 100мм на готовые 300. Т. е. вся кладка была выполнена на всю высоту, и уголки эти уже стояли, а потом, видимо, уголки выдергивали, докладывали эти 100мм.
    Мотивацию застройщика я не понимаю, как можно было такого нагородить? Лучше бы оставил 300.
    Вот-вот...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Взвесить по идее можно, если лишние блоки остались :um:
    Ну снеговые нагрузки в любом случае надо учитывать. По стропилке тоже проконтролируйте все. Лаги чердака обычно в качестве затяжек используют чтобы снять распирающие нагрузки со стен.
    Не знаю, мне узел все равно слабым кажется даже в случае одножтажника, тем более что внутренний уголок у Вас похоже торчит поверх блока и это существенно усложняет оштукатуривание в плоскость.
    @Dimastik25, что думаете?
  10. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Должна перевязка быть если блоки в два слоя. Найдите рекомендации обоих производителей. Сделайте запросы. У аэробела однозначно есть в альбоме технических решений. Можете дополнительно запрос сделать можно ли использовать десятку для несущей стены, пусть ответят, что это ичключительно перегородочный блок. Найдите договор и прочтите внимательно формулировки из чего именно должна быть несущая стена, сравнивайте хар-ки обоих блоков. Берите все документы и к хорошему юристу.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Реальный эксперт по газобетону -Глеб Грин. Вынесет вердикт-им и руководствуйтесь.
    Просто поверьте-в России круче авторитета (для вашей ситуевины) не найдете. Даже если платно-за счет вашего застройщика..Он же и лекарство посоветует...если все критично.
  12. Abcom
    Abcom
    Abcom
    Белгород
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Застройщик, когда я ему сказал, что лучше бы он оставил первые 300, предложил вариант - убрать эти 100мм. Мол, мы постараемся-сделаем, будет ровно. Как думаете, возможно ли это? Оторвать приклеенный слой, да так, чтобы основной не повредить?
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Мы тут "на днях" дверной проём переносили. Кусок стены высотой 5 блоков так и не смог муж разобрать. Держится намертво. Так это горизонталь сбивали, а у Вас вертикаль... Не думаю, что реально, да ещё без повреждений. Хотя, смотря какой клей наверное ещё, у нас аэробеловский был, 2,5 года кладке.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Ну а что тут думать. Дом одноэтажный, если мауэрлат уложили на внешний блок, то сильно страшного не вижу. Да, не по правилам, да, создали паробарьер из клея. Но, повторюсь, не критично. Если есть возможность, заставить застройщика заменить уголок над проёмом на более длинный, внутреннюю отделку делать цементными смесями, хорошую вентиляцию и будет дом стоять.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Abcom, Хотя нет, на фото видно, что балки опираются на доску, которая по внутренней части стены идёт, то есть, по тонкому блоку. Сместите эту доску на внешний блок.
