Терморегулятор для однотрубной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mikales, 13.05.15.
  1. Mikales
    Mikales
    Mikales
    Здравствуйте. У меня вопрос по установке терморегуляторов в системе отопления. Сибираюсь установить терморегуляторы на девять биметаллических радиаторов в однотрубной системе, четыре на втором, пять на первом этажах. В продаже имеется два вида терморегуляторов: обычный кран с верхним подключением и, так называемый, узел нижнего подключения. По цене вполне сопоставимы, второй варриант эстетически более приемлем, но хотелось бы понять технические различия этих систем. У кого какие мысли по этому поводу.
    Заранее очень признателен
    . 1440.jpg korpus_linejnyj_termostaticheskij_dlya_plastikovyh_trub_luxor_thermo_tekna_rd_211_1_2-900x900.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Мыслить" тут особо не требуется. :um::ogo:
    1. Узел нижнего подключения для однотрубок более известен в "и-нете".
    2. Клапан / кран "обычный", для однотрубных систем более известен в "документе", назыв.
    ..ГОСТ 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Разница:
    По вар. 1 потребуется ..весьма неслабый насос + гидравл расчет с учетом сопротивления "узла".
    Тоже, ..неслабым.
    По вар. 2 требуется (почитайте в ссылке) клапан / шар. кран минимального сопротивления.
    И такие же, "минимальные" насос и расчет.
  3. Mikales
    Mikales
    Mikales
    Спасибо за оперативность. С расчетами туго, тем более гидравлическими.
    При такой схеме байпас нужно заужать? Основная труба ПП25.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Также в продаже есть сервоприводы на клапаны для автоматического управления.
    Из них интересны беспроводные сервоприводы.
    А из беспроводных сервоприводов особенно интересны беспроводные безбатарейные сервоприводы, например, en: key MD10-FTL-HE от Kieback & Peter GmbH.
    Управляются они со стороны беспроводной панельки en: key RPW301-FTL, оснащенной датчиком присутствия. Панелька самообучаемая, через несколько дней подстраивается под график владельца и управляет сервоприводами клапанов радиаторов самостоятельно, с максимальным комфортом для владельца.
  5. Mikales
    Mikales
    Mikales
    Это, по сути, та же термоголовка, только начинена электронникой. Это применимо, в болшей степени, к системе умного дома.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответ: https://www.forumhouse.ru/threads/186562/#post-5075546
    Добавлю, что заужение может нуждаться в "компенсации" - увеличении диаметра остальных участков кольца.
    Чтобы суммарные потери давления были ..."по плечу" насосу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. И так все заужено 25ППшкой. Для двухтрубной системы она сгодится.
    Экономия на трубах сомнительна. Кто-то из форумчан четко озвучил такое действо:- Это установка кассетной магнитолы в солидный автомобиль...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Аналоговые" сравнения, без, собственно, сути "процесса", ..опасны!;)
    Так можно ..дойти и до отмены шашлыка, меха-кожи и ..молока от коровы. :close:
    По тому же принципу - "В ХХ1-м веке "рулят" соевое "мясо", дерматин и молоко из порошка..":super:
    ..Например, на родине "солидных автомобилей" никому и в голову не приходит ссылаться на
    "устаревший в ХХ1-м веке" способ добычи эл. энергии в пром. масшатабах
    - .."ветряками"..:|::close:
    "Техническая" же разница между 1- / 2-тр. системами не раз описана.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть: ленту зажжевывает. И перемотка на холодную плохо работает...Ну и диаметр разводки труб в задумке, минимум дисковая магнитола.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - ...И флэшка куда лучше(!):super: Как и монитор FHD супротив ..HD..:um:
    Только непонятно-таки, каким "боком" тут системЫ отопления и разные (1-2тр) принципы "раздачи" по радиаторам...:faq:
    ..Вернее, понятно, что автор "четкой озвучки" не в ладах с этими принципами, зато "шарит" в мерседесах / автомагнитолах..;):super:
    Да и тов. Сканави А. Н. не дочитал..:close:
    - Вслед за "экономическим" разбором систем, следом идут "принципы".
    С примерами расчета и определением "колец циркуляции" для каждого радиатора в обеих системах.
    И почему 2-трубке нужна арматура на ОП большого сопротивления,
    а для 1-трубки - малого...:ogo:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел настенный может большее. Нужно только дать ему проявить себя.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Настенный котел имеет теплообменник опред. мощности.
    И насос опред. мощности.
    Это имеется (может быть) у любых котлов.
    Как (?) дать "проявить себя" именно настенному? :faq:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводку ему двухтрубную. Пусть сразу греет батареи, а не воду в трубах под ними.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Батареи" в 2-тр. имеют собственные контуры циркуляции с общим насосом. Частично, "совмещенные" с другими контурами радиаторами. Для "одновременного" нагрева всех приборов нужна
    .."балансировка".
    2. Тепло от "транзита" по трубам, в однотрубке, остается в доме.
    А гидравлическая балансировка им совсем не нужна.
    - Радиаторы "сбалансированы" одинаковыми длинами подводок равного диаметра, не мешая потоку в основной трубе разводки. Расход в которой постоянный (и работа насоса в стабильном режиме)
    А потому вся регулировка сведется к регулировке только по температуре.
    Все "микро"- гидравлические изменения - только следствие такой регулировки.
    В 2-тр. системе наоборот - регулировка температуры ведется изменением "гидравлики",
    с изменением производительности насоса.
    Соответственно, требуется больше "гидравлических прибамбасов".
    ...Наверное, из-за количества этих прибамбасов (?) 2-трубка и считается "передовой"?:faq:
    Хотя", "на поверхности" лежит все та же (излюбленная) "особенность" 2-трубки:
    - В "запоротой-зажатой" системе дело можно ...поправить более мощным насосом. :|:
    В такой же, "плохой" однотрубке ..придется переделывать подводки, а то и всю разводку. :flag:
    Ибо насос "давит" в радиаторы не "напрямую", а ...косвенно.
    ...Может, по этой (?) причине "предпочитают" 2-трубку?:close:
    Тогда как в обеих "нормальных" системах, сделать, равную/любую температуру на радиаторах
    - не проблема (!)
    P. S. По "имху" выше, а также темам по "плохим / хорошим" 2-трубным и 1-трубным системам,
    в равной степени,
    - нет (!) ни хороших ни плохих систем, есть предпочтительные.
    - По "частоколу из труб", по сложностям с проходом дверей, по ...склонности к термоголовкам,
    по "проходимости" радиаторов и проч.
    - И какой ценой (?) может обеспечить это одна из систем. (1-2-тр)
    Предпочитать же, заранее - "одну из двух" могут, по большей части те, у кого "не получилось" с другой.
    В этом случае, ничего, кроме ..пассажей о "солидном авто и магнитоле", им не остается. :(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так я и не против. Настенник только быстро получает по обратке нагретый теплоноситель. И отключается... и включается... и отключается. А батареи живут своей жизнью. Нагреются, спору нет, дрын-трын котла только напрягает. Автоматику не рассматриваем, по идее все должно ейстественным путем идти. Экономным.
